BUON NATALE!
domanda semplice (per chi lo ha già fatto...): che chiave serve per svitare il tappo della coppa dell'olio per fare un cambio olio?
Audi A6 3.0 TDI Avant (del 2006)
Grazie a tutti
BUON NATALE!
Grazie a tutti
nessun tappo devi comprare pompetta aspira olio e farlo da astina livello
Molto meglio farlo scolare dal tappo, se hai problemi al limite puoi aspirarlo
---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
Ah, dimenticavo io l'olio me l'ho faccio sostituire (mi secca smaltire l'olio ecc.ecc.) quindi non so che chiave occorre.
E' assolutamente meglio svuotare il motore togliendo il tappo. La chiave, se non ricordo male, è da 8 o 10 mm (del tipo a brugola esagonale).
Per svuotarlo devi togliere la copertura inferiore e con macchina in piano svuotare l'olio.
Grazie.
OK: devo togliere tutta la copertura inferiore.
Qualcuno mi sa dire all'incirca in che punto di trova il tappo di scolo dell'olio nell'immagine sotto?
(Non vorrei svitare qualcosa di sbagliato... o di troppo...)
Basta togliere solo le 1 e la posizione mi pare centrale... Vabbè una volta smontata la copertura non è che farai fatica a trovarlo. Guarda un tappo con incavo/sede a brugola
puoi anche smontare solo le prime 6 1 ciao e buon s.stefano
