MaxA6...non decifri + il voca? ... aiaiaiaia ... bevuto troppo ...in queste vacanze ?
'comunicazione'
Il protocollo OBD e successivamente l'OBDII (standard nato dalle macchine tedesche e poi diventato uno standard) èrevede una linea detta K-Line. Questa può essere anche bilanciata allora si il K-S Line. E' un protocollo asincrono con un un set di comandi ben definito al quale TUTTE le vetture che hanno l'OBD devono sottostare.
Poi le varie aziende hanno voluto arricchire questa connessione con comandi e protocolli propri. In tal caso VAG ha iniziato espandendo l'OBD poi passare verso il 2003 con il CAN. Altre aziende hanno altri protocolli ma almeno l'OBD con K-Line (che è il minimo previsto dallo standard) sulla centralina 01 devono avercelo.
Quindi prima che VAG usasse il CAN usava solo il K line.
Ciao.
ehehe...mi sa che .. c'hai dato troppo di monte !! ... !!
---------- Post added at 17.16.25 ---------- Previous post was at 17.15.41 ----------
brao enrico nelle spieg...l'unico puntino sulla i.... è l'anno..."verso il 2004" ... per il resto is PERFECT !..
nobody is Perfect ...
Brao Enrico
