Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 54
Discussione: Errore 00929 Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    Audi lover L'avatar di MAudi.
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Predefinito Errore 00929 Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    Salve a tuutti!
    Da qualche giorno ho questo errore:
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221): Implausible Signal
    Infatti ho notato che la chiusura delle portiere per mezzo del pulsante interno posto sul lato guida, oppure in modalità automatica impostato da menù che fà sì che le portiere rimangono inibite da intrusione esterne (utile ai semafori) appena si parte e si supera una certa velocità, a volte non và, nel senso che il led rosso posto fra i 2 pulsanti non si accende, e conseguentemente la portiera lato passeggero rimane di fatto apribile dall'esterno, cosa che non accade alle altre 3 portiere..
    Non solo, quando si verifica questa situazione se si tenta di aprire la portiera lato passeggero anteriore, si pare sia la portiera nonchè tutte le altre. Forse questo è ovvio nel momento in cui c'è il problema.
    Poi alcune volte premendo il pulsante interno riesco ad attivare la funzione portiere chiuse dall'esterno.
    A chi è mai capitato una cosa del genere, e come ha risolto (a parte sostituire la serratura)?
    ps: in rete ho trovato una guida che risolve un altro problema e cioè quello del microswitch della serratura il quale se difettoso, non riconosce la portiera aperta e di conseguenza si può rimanere con le chiavi appoggiate sul sedile e la portiera che si richiude dopo 1 minuto, con le chiavi dentro l'abitacolo...e questa cosa mi è capitata una volta..che siano fenomeni collegati??..
    Naturalmente ho già visionato il sito di Ross Tech
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00929
    Ultima modifica di MAudi.; 27-12-2012 alle 14:21
    Audi A3 Sportback - Mastaro FanClub 215
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Nessuna risposta?? eppure dovrebbe essere un problema noto e anche frequente, almeno da quello che trovo sul web postando la frase del titolo..
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Bannato
    Dec 2012
    Potenza (PZ)
    TT 8J
    Hai fatto i controlli suggeriti da wiki ross?
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Mica facile a farsi, se non smontando la cartella..e poi ritrovarsi a comprare il pezzo nuovo in tutta fretta per aver fatto un lavoro inutile!!
    Ecco perchè chiedevo se era già capitato a qualcuno, ed avesse risolto smontando la serratura e intervenendo sui microswitch o sul motorino..
    Ultima modifica di MAudi.; 28-12-2012 alle 21:22
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    up!!!
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Vi dò un input:
    pare che se premo più volte il pulsante sulla portiera lato guida, in modalità sbloccaggio apertura dall'esterno, al successivo bloccaggio va a buon fine.
    Come se il ripetuto sbloccaggio "sbloccasse" qualche cosa facendo sì che poi torni a funzionare correttamente..
    ---------- Post added at 18.54.12 ---------- Previous post was at 17.10.25 ----------
    Continuo il monologo!!
    Una volta che riesco a bloccare le portiere col famoso tastino, ed ottengo quindi l'accensione del led rosso, ho provato ad aprire la portiera lato guida, ed a ribloccarla col tastino:
    bene in queste condizioni il ri-bloccaggio (della sola portiera lato guida visto che le altre 3 erano giustamente inibite dall'esterno) è sempre avvenuto correttamente!!
    Segno che appunto il problema è nella portiera lato passeggero anteriore, la quale una volta sbloccata, non si ri-blocca ripremendo il tasto se non facendo più volte l'apertura (si sente il clic delle varie portiere) per poi finalmente attivare la chiusura in modo regolare.
    Potrebbe bastare una buona spruzzata di svitol che ha le caratteristiche di lubrificante sbloccante e riattivante elettrico, che ne pensate?
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Prova a lubrificare il gancio della serratura e a serrare le viti che vedi quando apri la porta
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Ciao Matteo, è la prima cosa che ho fatto, le viti sono già durissime e non vanno oltre, poi ho usato il tubino della bomboletta spray svitol per cercare di spruzzare il prodotto quanto più in profondità possibile, ma evidentemente se fatta dall'esterno non raggiunge lo scopo.. ..
    Mi sà che devo provare a smontare la cartella..
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...-Centralizzata
    penso che sia la stessa cosa ;)ciao
