Pagina 1 di 13 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 123
Discussione: Retrofit Keyless
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    Predefinito Retrofit Keyless
    Ciao,
    come chiesto da un amco del forum, apro un topic dedicato per ordinare e illustraretutti i passaggi del keyless, di cui spiego in breve il funzionamento.
    Il keyless, ovvero senza chiavi, è un sistema che consente l'accesso e l'uso della nostra macchina senza dover piu cliccare i bottoni del telecomando per aprire\chiudere, e senza inserire la chiave nel blocchetto per mettere in moto.
    La chiave ha al suo interno un trasponder che viene codificato con un codice, e alla pressione dei tasti questo codice viene inviato via radio alla macchina che lo riconosce e apre e chiude.
    PEr la messa in moto il ricevitore del trasponder è in prossimità del blocchetto chiave per cui viene rilevato senza problemi.
    col sistema keyless il sistema ha 3 potenti antenne che rilevano la presenza del trasponder nell intorno della macchina,
    queste antenne, a macchina chiusa, non stanno sempre attivate in cerca del trasponder, bensì vengono attivate quando si sfiora il sensore tattile nella maniglia.
    Una volta aperta l macchina, questa farà un ceck costante del trasponder e se non lo rileva dovrebbe dopo un avviso chiuderla.
    Per la messa in moto non sarà piu necessario l'avviamento inserendo la chiave che serve proprio a rilevare il codice chiave, ma basterà premere il bottone "start" e per spegnarla ripremerlo, tenendo la chiave comodamente in tasca.
    Il retrofit keyless prevede dunque:( i cavetti sono già divisi quindi se scrivo 4X dovete comprarne 4 e non 2)
    Antenne: (posizionate una sotto la tastiera, una nella porta posteriore sx e una nel baule)
    3 X 8K0 907 247 Antenne a L (5€ CAD usata)
    3 X 8e0 972 623 connettorini antenne
    3 X 000 979 009E
    1X 000 979 035E (per passare nella porta)(10€ la copia)
    1X 000 979 036E (per passare nella porta) (10€ la copia)
    Sensori capacitivi (inseriti nelle maniglie, al posto del coperchio attuale)
    4X sensori capacitivi (50€ cad)non si trovano usati
    4X connettorini sensori
    4X 000 979 009E
    2X 000 979 035E (per passare nella porta) (10€ la copia)
    2X 000 979 036E (per passare nella porta) (10€ la copia)
    Tastiera
    si puo comprare solo il bottone e montarlo
    oppure visto il mercato che hanno, si vende e si compra la nuova già col tasto,
    io ho optato per questa alternativa.
    1X 8K0 973 754 connettore per tasto
    3X 000 979 009E (ne avanza 1)
    Lato centralina COMFORT che deve supportare il CAN comfort, se non sbaglio quelle che supportano la funzione dovrebbero avere il connettore basso a sx sotto il cavo antenna, con i pin altrimenti se non supporta ci sarà tappato.
    LA CQ supporta però ce ne sono anche altre dipende dalla frequenza portante
    Lato centralina serve:
    il connettore se non lo avete
    6X 000 979 009E (sfruttare tutti)
    COLLEGAMENTI:
    ANTENNA tastiera
    PIN 1-------------> Centralina comfort pin 16
    PIN 2-------------> Centralina comfort pin 15
    Antenna porta post sx
    PIN 1-------------> Centralina comfort pin 12
    PIN 2-------------> Centralina comfort pin 11
    Antenna baule
    PIN 1-------------> Centralina comfort pin 14
    PIN 2-------------> Centralina comfort pin 13
    Sensore maniglia anteriore sx
    PIN 1-------------> MASSA
    PIN 2-------------> Centralina comfort pin 32
    Sensore maniglia anteriore dx
    PIN 2-------------> Centralina comfort pin 30
    Sensore maniglia posteriore sx
    PIN 2-------------> Centralina comfort pin 31
    Sensore maniglia posteriore dx
    PIN 2-------------> Centralina comfort pin 29
    TASTIERA
    PIN 2-------------> Centralina rete di bord PIN 1 connettore nero rettangolare
    PIN 3-------------> Centralina comfort pin 1
    PIN 4-------------> Centralina comfort pin 3
    La guida non è conclusa, cercherò di farlo piano piano tempo permettendo
    Ultima modifica di ricmy; 28-12-2012 alle 16:03
    Audi lover L'avatar di guitor
    Jan 2009
    Aquila (AQ)
    A4 Avant 2.0 TDi (B8) my 2009
    Magari arricchendo la guida con qualche foto dei passaggi "cruciali"
    A4 Avant (allestimento advanced) Grigio quarzo
    Ciao da Guido AQ
    utente Sospeso
    Feb 2010
    Thanked: 42
    Monza e della Brianza (MB)
    q5 2000 stronic diesel
    Bravo Ricmy , aspettiamo con pazienza la fine del retrofit , penso e te l'ho detto ,che le chiavi saranno una difficoltà , una sola non basta , c'è ne vorranno almeno due. Sul portellone niente sensori? So che con le chiavi in tasca il portellone si apre , come fa a capire che sei tu che hai il transponder ?
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    Citazione Originariamente Scritto da varifabi Visualizza Messaggio
    Mi sono dimenticato il discorso chiavi, ma voglio veramente vedere se appena finisco tutti c è everamente bisogno di quella chiave speciica.
    i sensori nelle maniglie servono ad attivare le antenne che rilevano la presenza della chiave e procedono allo sbloccoporte (frazione di un secondo)
    nel portellone il lavoro dei sensori, viene fatto dal pulsante del portellone, appena lo premi, attiva le antenne che rilevano la chiave e ti permettono di aprire
    ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da guitor Visualizza Messaggio
    non credo sarà possibile, ho fatto la guida perche a distanza di mesi è comodo avere il riepilogo di quello che serve, dei collegamenti ecc.
    cercherò di completarla mettendo qualche codice in piu e inserendo i collegamenti.
    non c è nulla di critico, ormai ho smontato la macchina decine di volte, sono retrofit che richiedono ore di lavoro, ieri c ero tutto il giorno predisponendo il cablaggio,
    non posso interrompere per fare le foto, però se chied
    Jan 2009
    Aquila (AQ)
    Ok grazie, se intraprenderò questa modifica e dovessi trovare delle difficoltà ti contatterò.
    Ciao da Guido AQ
    Audi lover L'avatar di Hspeed
    Oct 2012
    Thanked: 6
    Alessandria (AL)
    A4 B8 2.7 TDI AVANT MULTITRONIC ADVANCED
    Ciao Ricmy
    Grazie della risp nell'altro post.
    Penso che dovrò rinunciare perché mi sembra un po' troppo lungo come tempi e la mia A4 non e' mai ferma.
    Se pero' la tua officina e' aperta ad agosto 2013 penso di essere in zona:-)) !!
    Complimenti
    Ciao
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    ciao, guarda che anche la mia non si ferma mai, però se fai le cose a step riesci a fare tutto lo stesso,
    che so un giorno stendi i cavi sino alle varie destinazioni, e questa è la parte piu hard-ua e richiede parecchio tempo
    poi continui l'attraversamento delle porte, fai porta per port.. e quando interrompi chiudi tutto e via.
    Oct 2012
    Thanked: 6
    Alessandria (AL)
    Citazione Originariamente Scritto da ricmy Visualizza Messaggio
    Sei proprio tosto. Io dopo un po' mi scarico dall'entusiasmo iniziale...e cmq resta un lavoro non alla mia portata!!
    Aggiornaci quando sarà tutto finito magari con un breve video.
    Grazie ciao
    Utente (cancellato) 1
    Ospite
    ... che dire,..... una schiocchezza!!!!
    Sei incredibile Richy!!!!
    Complimenti ancora per la pazienza, le qualità tecniche e la passione che dimostri in ogni occasione.....
    Oct 2012
    Thanked: 6
    Alessandria (AL)
    Secondo me qui sul forum ci sarebbero ottimi tecnici che non sfigurerebbero a lavorare in Audi anzi.....mi avete capito no????
