Pagina 6 di 13 PrimaPrima 12345678910111213 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 123
Discussione: Retrofit Keyless
  1. #51
    Audi lover L'avatar di 2005guidorosso
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TdI 120CV
    In pratica mi sembra di aver capito che: se si ha il pin skc a 7 numeri, il giorno in cui è stato creato, il wsc e il codice dell'importatore, con il vag ci si possono programmare le chiavi da soli e anche accedere alle adaptation della 05, dove probabilmente c'è l'inghippo per il kessy.
    Sembra che cavi tipo il Vag Can Commander possano estrapolare il pin, può darsi sia il sistema che usano poi i tipi che programmano per il kessy senza dover poi riprogrammare le chiavi....
    Certo, al momento è tutta teoria, però ho visto su youtube un tipo che si creava una chiave per la sua B8, quindi il sistema c'è....
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    Ho verificato con il VAS che il nostro modello di auto ha un immo 5, queste istruzioni vanno bene per immo 3......peccato, si vede che chi modifica le STG46 utilizza qualcosa di più performante del vag....
  4. #53
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    Alla fine o ceduto alla via facile (se tutto gira per il verso giusto)....ho acquistato una comfort BQ, portato l'auto in officina, tolto la protezione componenti e codificato le chiavi, compreso la nuova chiave per kessy...tutto ok, sono stato fortunato e non ho avuto intoppi.
  5. #54
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    OTTIMO....
  6. #55
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da plujet Visualizza Messaggio
    OTTIMO....
    Correggo........mi sono accorto che le luci di cortesia sono scortesi.....a motore acceso anche se si apre la portiera non funzionano, se lascio la freccia inserita e spengo la macchina non mi segnala "luci accese", e il coming home fa un pò quello che vuole.....
    Devo controllare, spero non sia per la versione sw (244) datata della BQ.....
  7. #56
    Jan 2011
    Thanked: 50
    A me invece la parte destra funziona mentre la parte sinistra a spot...non capisco..eppure ho codificato anche le centraline portiera...ma nulla...
    A dir la verità mi chiede la 4° antenna xchè era montata su una A5 cabrio per cui di serie quella ha 4 antenne...ora ho ponticellato l'antenna mancante con una che avevo...ma non so se è questa, va a muzzo.
    Sto prendendo in baia due antenne (una di scorta) e appena arriva vediamo se è quello.
    Nel mentre controllerò anche i codici di adattamento 46.....
  8. #57
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    Spero proprio non sia legato al fatto che la A5 cabrio ha solo due portiere.....alla fine comunque siamo in due azzoppati...........
  9. #58
    Utente (cancellato) 1
    Ospite
    .... mamma mia sto keyless.....
  10. #59
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Citazione Originariamente Scritto da 2005guidorosso Visualizza Messaggio
    lo pensavo anche io ma non mi spiego come mai a Fabiuzzo funzioni avendola presa da una rs5...in caso proverò estremis a mettere i due sensori maniglia sx sotto gli stessi pin, per provare ad imbrogliarlo.
    La mia che arriva da una a5 cabrio...ha di serie 4 antenne..e la 4° è in viaggio..appena arriva vediamo se è colpa di quello oppure no..chissà
    ---------- Post added at 23.45.49 ---------- Previous post was at 23.45.25 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da il sano Visualizza Messaggio
    si Marco....smaronamento di palle....
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    Hai ragione, anche la RS5 ha due porte....beh, confidiamo nell'antenna mancante!
