Smonatggio e pulizia collettore aspirazione A6 TDI 2.0 BRE
Ciao a tutti, premetto che ho usato il tasto "cerca" e anche "site:forum.audirsclub.it collettore aspirazione audi a6 BRE" sul noto motore di ricerca ma, forse perché il BRE non è un motore così diffuso, non ho trovato molto.
Volevo sapere se qualcuno con questa motorizzazione si è mai avventurato nello smontare il collettore e nel pulirlo e, se sì, se ha qualche consiglio.
Oppure, se c'è qualcuno con la bibbia del meccanico, che sappia darmi un pdf (anche in PM) per lo smontaggio.
E' un lavoro che vorrei fare, entro l'estate, preventivamente per far "respirare" meglio l'auto...
E' possibile farlo da soli, o è una rogna?
Grazie anticipatamente a tutti!
Ciao... Se ti posso essere di aiuto, ti posso dire che una volta tolto il paraurti anteriore è poi semplice smontare tutto il condotto di aspirazione motore. Io non l'ho mai fatto personalmente ma l'ho visto fare dal meccanico quando mi ha smontato il motore.
Buona giornata
Si il paraurti lo devi smontare per raggiungere l'intercooler, nonchè il tubo dell'aria in ingresso e in uscita...
Buon lavoro
