massimo, se mettiamo i freni dell'rs4 e' piu' facile che spacchiamo un cerchio con un sasso se si frappone tra il cerchio e la pinza che rovinare eventualmente il disco...
a me quest'inverno si e' incastrato un sasso tra il parapolvere ed il disco.. non vi dico che casino pazzesco...
Ho provato a togliere i parapolvere, ma alla fine le zone di disco che si liberano sono quelle della pista frenante, dove non ha molto senso andare a dirigere il getto d'aria...
quella che ho individuato penso sia l'ubicazione migliore e lì, francamente, fra la soluzione con o senza parapolvere cambia poco perché in quella zona a ostruire non è tanto il parapolvere, ma la staffa e la pinza, la cuffia del giunto...
materiali di Pietro e schema di Pietro e
tubi aria montati.
Ringrazio il partner tecnico che si è occupato del montaggio,
oltre che Pietro per l'ottima guida.
L'auto del popolo in ferro battuto presenta 2 trombe da spostare (sia a destra che a sinistra).
Tento per limare sui pesi...
E' bastato girarle di 90° senza modifiche; unico effetto un clacson ora da "mucca milka" abbastanza raccapricciante....
Ma si deve evidentemente andare per priorità...
e poi sono tutte modifiche reversibili.
links to: TTRS "ul funf":7.46@BTG-ring_____R-power YouTubelinks: < TTRS "ül fünf" page >__< "ül fünf" Zound-check (by nm2255) >__< R32 & TTs page>
-- Funny BUT real quotes: (thx to..) --_.:R32:._YOU can count ON !! Everytime !!1."Motorsport:first U need lot of money(better NOT yours),then your 2 balls can help to go faster"(R-power)2."R-power:faster than Bisio,nicer than Vettel"(Craw)"..& more Macho than Dom.Toretto"(Vin-Gasolio)3."YODA:...concreto diretto e QUALCHE VOLTA molto simpatico" (Briccola "Carruggi.Vettel")
ma come mai non è in rilievo questa discussione??
Complimenti Pietro,moooooolto interessante questa modifica, specie dopo stasera che toccando i cerchi ant. quasi mi ustiono...
La mia S3 è di Agosto 2007 e, rispetto a quelle precedenti di Macs, SuperTeox, Quattrosport, ecc..., sono state introdotte da mamma Audi alcune piccole modifiche non dichiarate.
Una fra queste è un convogliatore nella parte sinistra del vano motore che prende aria dalla bocchetta e la convoglia sul cambio (si dice per raffreddare la 6° marcia).
Morale : con questo convogliatore che occupa spazio, il mio meccanico non trova lo spazio per installare i tubi di raffrettamento freni.
Qualcuno che ha questo coso ha trovato una soluzione per farli passare?
Grazie in anticipo
ciao Alex c'è un dettaglio ke trascuri... Quattrosport, al contrario di Macs e Superteox, ha il convogliatore aria cambio ;)
lui ha messo il tubo nella parte aperta tranquillamente...
sicuramenteti può dare info.... se invece mi sbaglio e lui ha solo la bocchetta aperta ma nn ha il convogliatore allora potresti pensare di aprire il convogliatore su di un lato e far respirare sia il cambio ke i freni
