Avevo postato il link.
lo riposto http://www.fastinside.com/prodotto/0...-V118-USB.aspx .... lo attendo con impazienza!
Azz.... non avevo visto che il messaggio non era per me
Ultima modifica di mayo; 15-01-2013 alle 13:51 Motivo: Errore!
L'ho preso da un utente di un altro forum, seguendo il suggerimento di un amico che ha acquistato da lui.
l'ho pagato qualcosa in più, 60 euro spedizione compresa.
Cavo + cd software + guida passo passo su come sbloccare quello che si desidera.
Ragazzi mi dispiace frenare il vostro entusiasmo ma con il vag di sicuro non si fanno miracoli !
per lo sblocco del video in movimento è necessario un kit apposito che si può trovare facilmente su navistore
... cioè?
il solo cavo+programma+portatile non bastano?
Io su una Q5 ho usato questa procedura (con cavo VAG):
http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
http://trick77.com/2009/07/18/enable...s-vag-com-mmi/
A4 Avant (allestimento advanced) Grigio quarzo
Ciao da Guido AQ
l' mmi del q5 funziona molto diversamente dall' rnse.
per lo sblocco in movimento c'è bisogno di questo
http://www.navistore.it/prodotto-143...-2G-High-.aspx
il vag serve a ben poco
Ultima modifica di andre.fiume; 16-01-2013 alle 00:21
Ciao Andre, il KIT che hai postato è da utilizzare ogni volta.
Quindi non è permanente.
Dal navistore ho preso il kit Modulo per sorgenti esterne + Ricevitore digitale terrestre + Lettore dvd/dvx/usb/mpr.
Questo :
http://www.navistore.it/prodotto-143...rcedes-VW.aspx
Loro stessi mi hanno detto che... o acquistavo il modulo che tramite pressione del tasto ogni volta mi abilitava la visione in movimento ( ma non avrei potuto utilizzare contemporaneamente il navigatore).
Oppure mi facevo la mod software per abilitare permanentemente lo sblocco video in movimento.
DieGo83 (01-08-2015)
se te l'hanno detto loro allora sarà possibile...
se avete bisogno di info sui cavi chiedetemi pure....io li ho.
Vi sconsiglio la 11.11 e 11.18 perchè beta...io vi consiglio la 11.3: personalmente le ho testate tutte e la 11.11 e 11.18 dopo un pò che ci lavori su si scollegano e ricollegano da sole, come per magia.
La 11.3 invece non mi ha mai fatto questo scherzo.
Ovviamente poi dipende dall'anno della vostra vettura: la 11.3 va fino a fine 2011...
---------- Post added at 02.55.54 ---------- Previous post was at 02.54.18 ----------
se vi può interessare:
http://forum.audirsclub.it/showthrea...ht=#post876341
http://forum.audirsclub.it/showthrea...ht=#post875553
ciao
