Quindi i km aggiunti o scalati a seconda di quanti km ha il tacho acquistato l'hai fatto fare da audi?
Mi spieghi bene i passi da fare per essere sicuro?
grazie
grazie
Comunque capisco le tue perplessità, ma proprio nel tuo caso non ti creare troppi problemi, anche perchè in Italia il 75% del parco macchine è con i km taroccati/scalati, come diceva prima qualcuno sopra le auto dei commercianti/autosalonisti segnano tutte pochi km.
quoto tutto ,io ho cambiato tachimetro x sfizio displei a colori,ho fatto sblocco in audi ma non mi hanno allineato km,e ho dovuto farlo io da un professionista che mi ha letto km in centralina a li ha allineati sul tachimetro . x quanto riguarda modifica km con vag lo visto con i miei occhi su una golf
Sai la procedura ?
Non è la stessa cosa!
Io avevo un passat 3BG (MY2005) al quale, con la macchina in garanzia ho sostituito il tachimetro HALF-FIS con uno FULL-FIS per avere le info di navigazione. La VW usa un sistema di immobilizer differente e soprattutto non ha il Component Pratection. Non spiego ovviamente come ho fatto, ma la sostituzione è stata fatta ricodificando TUTTO , tutti i canali di programmazione i km e quant'altro.
Dopo circa 3 anni glie l'ho confidato e adesso , mio malìgrado, sono diventato il loro tecnico di fiducia quando non ci capiscono una mazza. Per la VW la sostituzione con un tacho differente non è prevista, ma questo non significa che non sia possibile.
Per AUDI c'e' il CP, inoltre tutte le centraline (se si ha l'orologio radiocontrollato per esempio) sono allineate con data e ora per cui se si vuole fare ul lavoro ben fatto, come se fosse uscita di fabbrica, la cosa andrebbe replicata ... a me i paciughi non piacciono.
La tipologia di protezione della VW non è uguale a quella AUDI.
io non conosco procedure o cosa cambiano, ma se andavo prima da sto tipo me lo sbloccava lui il contachilometri ,apriva il vecchio dissalda una cosa copia ,apre quello da montare stessa procedura e scrive quello che interessa x farlo funzionare salda e chiude e funziona.
Esiste un cavo VAG che si chiama VAG TACHO che permette (non su tutte le macchine, ma su parecchie) di modificare i km... l'ho visto anche io.
Per ciò che riguarda la riprogrammazione dei tacho e delle chiavi (per l'immobilizer) in effetti Audi e VW sono differenti.
Comunque, anche io mi ero sostituito il tacho sul TT per passare da HALF FIS a FULL FIS cablandomi i sensori che servivano per il corretto funzionamento
E per l'immobilizer, nonostante il VAG TACHO permetta di codificare anche le chiavi, non ci fù nulla da fare, dovetti andare in Audi.. e sulla mia, non riuscii nemmeno a ripristinare i KM, sono andato da uno specialista che smontato il tacho me l'ha riprogrammato a banco...
anche vag commander
