Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 52
Discussione: Problemi motore
    Jan 2013
    Frosinone (FR)
    a6 avant 3.0 tdi
    Predefinito Problemi motore
    Salve a tutti cerco aiuto disperatamente..
    sono possessore di una a6 3.0 quattro tdi 140000 km originali..macchina presa usata a 104000...
    il problema e' ke la mia audi e' rimasta accelerata ..tutto da sola ovviamente..poi improvvisa fumata dal cofano motore dovuta alla fuoriuscita di acqua dalla vaschetta...il problema e' ke ora su un cilindro nn c'e' compressione cosi il meccanico ha detto...e di errori la centralina rileva soltanto problema ai famosi motorini di aspirazione..il motore acceso borbotta perche va a 5 cilindri..nn capisco cosa sia successo
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Ciao e benvenuto, ma sarebbe stato meglio mettere la discussione nella sez A6. Venendo al tuo problema (grave..imho) credo che i problemi possono essere:
    - pistone bucato
    - valvola rimasta aperta (inchiodata)
    - iniettore bloccato
    Tra le 3 opzioni spero, per te, sia la terza
    Mi spieghi cosa intendi per rimanere accelerata? Quanti giri? Per quanto tempo?
    Il problema al collettore non provoca quel tipo di anomalia
    Jan 2013
    Frosinone (FR)
    a6 avant 3.0 tdi
    ciao Hitch..ero in sorpasso quarta marcia inserita giri motore 3000 in progressione ..5 marcia siamo arrivati 4500 senza piede sull'acceleratore....poi si e' limitata nn ha fatto fuorigiro per capirci
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da damagl Visualizza Messaggio
    Quindi eri in marcia? Potrebbe essere un problema legato all'acceleratore elettronico o decine di altre cause....da qui è quasi impossibile :(
    Però se è uscito il liquido di raffr è molto probabile che la testata si andata...
    Jan 2013
    Frosinone (FR)
    a6 avant 3.0 tdi
    Si ero in marcia...nn credo sia acceleratore elettronico perche il cruise era off...il problema e' ke sono due le testate...quindi penso ke il problema sia su tt e due le bancate..gli inettori sono ok..come e' possibile ke un pistone si buci a 140000 km?Ke valvola puo rimanere aperta?
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    se non ce compressione opto per perdita dalla testa puo essersi benissimo piantata una valvola, o grippaggio pistone, comunque togli l'asta dell olio e vedi se a motore in moto esce i vapori dell olio o l'olio medesimo allora sai se e grippato o no, e guarda nella vaschetta dell' acqua se bolle come ci soffiassi deltro aria, potrebbe essere una camicia con una crepa, e comunque sono tutte supposizioni
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Indipendentemente dal cruise, l'acceleratore è del tipo elettronico...
    Non ho detto che si è bucato un pistone, ma che potrebbe essere una delle cause...potrebbe ma non è la certezza ;)
    Sep 2009
    Audi A6 3.0 TDI Avant
    Verifica cosa è accaduto, da un mecca preparato, poi in base al danno quantificato, valuta....motori completi in garanzia, li trovi......facci sapere...
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    in bocca al lupo
    Jan 2013
    Frosinone (FR)
    a6 avant 3.0 tdi
    dove si possono trovare motori completi in garanzia? ultimo aggiornamento il motore soffia vapore olio...il meccanico dice ke non conviene riparare il medesimo perche non avrei nessuna garanzia e nessuna certezza che nell'altra bancata sia tutto ok..secondo voi?
