http://www.audituningmag.com/kw-ddc-...e-for-audi-tt/
bellissimi!!! se prendo la TTRS+ mi informo cosa vogliono!!! :D :D
sono belli Claudio
la palla di KW però è questa :
comportamento dinamico non regolare
Kw ha una tartaura "aggressiva" nel senso o tiene o salta.
Se tiene vai tranquillo se la vettura salta , potrebbe essere fastidiso specie se in curva :-)
In secondo vi sono casi in cui dopo poco tempo (ca. 12 - 15 MESI) lo stelo ha mostrato evidenti segni di ruggine per cui non ideale.
Hanno migliorato moltissimo la produziuone ma alcune pecche ci sono ancora ed il costo non è inferiore ad un Bilstein PSS che però è decisamente di qualità superiore
azzz....!!! meglio Bilstein!! :D solo che per chi ha MR non hanno fatto niente gli intelligentoni della bilstein
Tieni il MR al massimo fai come Dany87 e mettici delle molle H&R più basse apposite per MR
ci sono sia molle per MR che utenti tedeschi TTRS-MR (TTS-frende.de e vagoc.co.uk) che han fatto esperimenti con doppie molle al posteriore.
personalmente lascerei MR che a mio avviso va alla grande !
se sei scazzo molleggiano, se vuoi "andare" vanno gestendo ogni ruota in autonomia. Zero sbatti e zero regolazioni.
E ti dirò, senza nemmeno le barre...
(ma io son vecchietto pensionato....)
links to: TTRS "ul funf":7.46@BTG-ring_____R-power YouTubelinks: < TTRS "ül fünf" page >__< "ül fünf" Zound-check (by nm2255) >__< R32 & TTs page>
-- Funny BUT real quotes: (thx to..) --_.:R32:._YOU can count ON !! Everytime !!1."Motorsport:first U need lot of money(better NOT yours),then your 2 balls can help to go faster"(R-power)2."R-power:faster than Bisio,nicer than Vettel"(Craw)"..& more Macho than Dom.Toretto"(Vin-Gasolio)3."YODA:...concreto diretto e QUALCHE VOLTA molto simpatico" (Briccola "Carruggi.Vettel")
io ho letto che esistono ammortizzatori a ghiera con MR plug&play sapete chi li produce? li avevo visti in un video di un preparatore audi su TTS
penso siano in 2 che lavorano su MR.
bilstein e KW
ti do 2 fonti:
1. faratech che ha già installato 2 prodotti bilstein per MR
2. raeder motorsport che lavora fitto con KW su TTS e TTRS
poi magari ce ne sono altri, ma sinceramente non seguo questo settore
certo che ci sono le molle per il Magnetic Ride ; l'unica azienda che le fa è la H&R ; pagate 177€ spedite e abbassano 20-25 mm (le molle sono le stesse per TTs-TTrs con MR).
L'auto rimane lo stesso confortevole (è un po piu' rigida) ma la differenza la senti parecchio quando attivi il MR ; diventa proprio dura e secca su qualsiasi avvallamento.
è la giusta soluzione se uno non vuole spendere tanto ; vuole abbassare l'auto e averla un pelo piu rigida ma sempre confortevole.
Ovvio che se uno va in pista e basta è meglio mettere un bel ghiera e lavare il MR.
sul sito della bilstein non da niente per chi ha MR! hanno solo ammo per chi ha l'assetto sportivo monotaratura senza MR!
---------- Post added at 09.38.01 ---------- Previous post was at 09.37.05 ----------
grazie per la risposta! se diventa troppo rigida mi sa che terrò di serie il MR allora! in questi anni ho fatto vari esperimenti con i Bilstein sulla ex TT e sulla porsche e mi sono rovinato mezzo la schiena!! :D
