Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
Discussione: Inserti luminosi
    Sep 2013
    Audi A3 2.0 TDI S-Tronic 2009
    Allora, ho provato a mettere una strip con 3 led rossi proprio sotto il clima ad illuminare la zona posacenere/cambio, l'effetto non è male anxhe se si nota la divisione della luce in tre led, forse sarebbe meglio se si percepisse una sola fonte luminosa. Ad ogni modo trovo che la plancia ci guadagni.
    Il punto è: prendere il positivo dell'illuminazione dell'accendisigari e "rischiare" di attaccarsi al negativo della S del stronic di modo che la luce si accenda solo di sera (quindi con gli anabbaglianti accesi) e cambio in modalità S, o prendere il negativo sempre dell'accendisigari di modo che la luce si accenda solo quando il quadro strumenti è acceso.
    L'unica difficoltà è che non so come smontare la plancia del cambio per passare i fili non avendolo mai fatto
    Aug 2013
    Audi S3 8P
    Apri il posacenere, sviti le due viti torcx che lo tengono fermo, sollevi e liberi il posacenere; a questo punto hai sbloccato la cornice del cambio, questa basta tirarla con la mano verso di te e si solleverà e sgancerà dal tunnel centrale.
    Spero sia questo che volevi sapere!
    Sep 2013
    Era proprio questo che mi serviva, grazie mille.
    Vi tengo aggiornati appena ho tempo di farlo.
    Jan 2013
    Lucca (LU)
    allroad
    riprendo la discussione , viste le ultime auto uscite (tipo x5 ) vorrei provare a fare una modifica del genere , dove potrei trovare qualcosa del genere?
