Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Info gpl su A4 B6 1.8T
    Audi lover L'avatar di marcob_s3
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    si il sensore è li.. i casi sono due per il tuo problema, o era la valvola termostatica o il meccanico che ti aveva montato l'impianto aveva fatto un giro strano..
    Ex S3 8l - Audi A4 B6 Avant 1.8T GPL
    Oggi sono andato a vedere l'auto. A quanto pare il problema segnalato non dipende dall'impianto gpl: in pratica la mattina, soprattutto adesso che fa freddo, bisogna farla scaldare perchè altrimenti la macchina si spegne o strattona, quindi fa cosi anche se va a benzina, indipendentemente dal gpl...
    Ci sono i documenti di tutti i lavori fatti, però non lo so troppi lavori eseguiti e problemi non risolti. Ci penserò e nel frattempo continuo la ricerca. Grazie del supporto per ora.
    ciao
    Fabio
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Audi Q5 2.0 TFSI (2010) - ex Audi S4 B5 Avant
    Se posso permettermi di darti un consiglio, forse è meglio trovare una buona occasione senza impianto gpl e poi fartelo montare tu, scegliendo marca e installatore che preferisci. A quel punto hai un impianto nuovo, 2 anni di garanzia, sfrutti appieno eventuali esenzioni sul bollo (in Piemonte sono 5 anni a partire dalla data di installazione, per vetture sotto i 100 kW) e se ci sono problemi l'installatore deve risolverli gratis... Io ho preso la mia S4 con l'impianto già montato solo perchè era stato installato esattamente della marca e dall'installatore che avevo comunque scelto io (volevo Prins e a Torino c'erano a quel tempo solo due installatori, e il precedente proprietario l'aveva fatto installare dove io ero andato a chiedere info). Ovvio che prendendo l'auto con l'impianto già fatto il costo si riduce, però se poi hai sfiga il risparmio lo bruci in interventi...
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    Citazione Originariamente Scritto da giuse_gti Visualizza Messaggio
    anche io la penso come giuse.. prendila benzina con pochi km e trasformatela tu a gpl.. è molto meglio !!
    Si effettivamente questa costa poco ma ha 170.000 km e non è neanche tanto in ordine. Ora ne sto valutando un'altra che costa di più ma che è perfetta e come impianto ha quello ad iniziezione liquida... Nel frattempo continuo la ricerca seguendo anche il vostro consiglio...
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    tienici aggiornati :)
    Parlando con il mio meccanico mi ha detto che il problema dello spegnimento a freddo potrebbe essere semplicemente un problema del sensore della temperatura. In ogni caso ho deciso di optare per l'altra A4 con impianto a iniezione liquida. Dovrei andare a ritirarla sabato, quindi la presenterò nella giusta sezione prossimamente. Grazie del supporto.
    Ciao
    Fabio
    Dec 2010
    Catania (CT)
    Audi A4 Cabrio 2.4 V6
    Ciao a tutti, io ho una A4 cabrio 2.4 V6 con impianto GPL BRC ad iniezione gassosa.
    L'auto nel complesso va bene, ma per l'impianto ho dovuto tribolare un poco, fino ad arrivare a capire che se il miscelatore (ex polmone) ha bisogno di essere minimo a 40° di temperatura per funzionare correttamente.
    Il mio installatore aveva portato a 20° la temperatura di attivazione dell'impianto perchè per lui era troppo alta. La macchina andava malissimo.
    Nel senso che se procedevo in piano con accellerata lieve e costante nessun problema. Se ero in salita quindi avevo necessità di accellerare di più l'auto strattonava e mi lampeggiava la spia motore per circa 20 secondi (miscela magra su bancata 1 all'OBD) fino a quando non si scaldava.
    Adesso passa a 40° e l'auto va abbastanza bene. Tenete presente che qui in "Sicilia" in pieno inverno devo percorrere circa 6 Km prima che l'impianto commuti.
