Bannato
ma tra centralina vs rimappatura non e' che gode la centralina "rimappatura"?
ciao, nonostante alcuni scettici e o proprio contrari, tirando un po' le somme della stellare battaglia spaziale che c'e' stata tra i sostenitori delle 2 scelte, mi sembra di aver capito che la rimappatura eseguita da pro e specifica per la propria macchina ed esigenza sia la soluzione che piu' preferite, nonostante la prima consenta una spesa solitamente minore, un'installazione a prova di imbex, e la possibilita' di ritornare ORIGINALI in 2 nanosecondi...
allora io, che sono sveglio , ma rispetto a voi maestri sacri e veri e propri profeti non so praticamente nulla, mi domandavo: visto che cmq vedo che hanno delle caratteristiche davvero interessanti a volte sti chiptuning e cioe' a dire:
la possibilita' di avere diverse mappe ( tipo eco o sport) , di essere attivate disattivate tramite telecomando, anche spente e non utilizzati, ecc comprare un modulo aggiuntivo e poi farselo tarare da un professionista come se facesse la rimappatura ( ma non sulla centralina originale ma su questo) e' una mrwhitetata ( ehm cioe' corazzata potionkin ) oppure potrebbe essere una buona soluzione per mantenere i surplus della prima soluzione?
grazie mille a chi mi dara' una mano
Bannato
grazie mille per il tuo punto di vista, io non sono esperto come voi, ho letto di questa possibilita' e mi sembra cmq una gran cosa...
si non ho esigenze da pro, mi sarebbe piaciuto il discorso/ favola ( forse) di poter risparmiare un 5/10% sui consumi....ma anche il solo mantenerli invariati ma avere nello stesso tempo un qualche cosa in piu', una macchina piu' reattiva e divertente, non so un po' come la differenza che c'e' nel cambio automatico tra d ed s diciamo ( cosi' me la immagino) mi garba parecchio
solo che studiandovi mi sono imbattuto in molti piu' pareri pro rimappatura che pro centralina, e poi in alcuni attenzione riguardo alla delicatezza del cambio automatico, al miglioramento relativamente alla coppia che forse non deve essere esagerato, ecc
siccome su ebay tante ne ho viste e di tanti prezzi differenti, non avendo esperienze dirette ho preferito chiedere a voi, visto la cifra abbastanza elevata in ballo: a me piacerebbe prendere questa, TEDESCA, seria, ottima, ma forse esagerata? rischiosa? potrei fare danni? alzare a dismisura i consumi? mi scoccia parecchio che non abbia piu' mappe e non sia disattivabile dall'interno, pero' sembra ROBA SERIA , ROBA CRUCCA
avete per caso consigli o pareri? grazie davvero
http://www.racechip.de/it/chiptuning...71kw/index.php
ciao premetto che non sono un meccanico ma un appassionato,
anch'io avevo una mezza idea di acquistare una centralina aggiuntiva, ma documentandomi da meccanici e attraverso pareri in internet mi sono reso conto che spendendo qualcosa in più si ha meno probabilità di creare danni molto costosi.
la centralina aggiuntiva non è altro che un modo per inggannare la centralina originale , rimappando invece si vanno a modificare tutti i paramatri di gestione del motore.
se fai una ricerca veloce in internet trovi una botto di centaline aggiuntive di tutti i prezzi dalle 50 alle 600 euro.( cinesate e serie)
con una cifra che varia dalle 300 alle 500 euro rimappi e stai tranquillo.
tutto poi dipende da quello che un vuole.
questo è solo un parere personale.
buona scelta
Ultima modifica di Qasi74; 18-01-2013 alle 12:46
Bannato
grazie anche a te, si come gia' avevo intuito sono i piu' a favore della rimappatura rispetto alla centralina: visto che la cifra, almeno considerando il modulo racechip che avevo quasi scelto e' molto simile, non avrei ancora capito quali sono I DATI E LE PRESTAZIONI diciamo standard raggiungibili con una mappatura seria invece che con il semplice chiptuning:
e' possibile risparmiare sui consumi ( anzi forse di piu' che con il chip?) oppure e' pura utopia?
non si raggiungeranno sicuramente i +70 cv che da il modulo racechip, pero' almeno un 30 40 e' probabile?
e la coppia? era davvero troppo rischioso portarla da 450 a 540 per il cambio automatico diciamo oppure si puo' incrementare dormendo sereni e tranquilli la notte?
p.s. ma possibile che i rimappatori bravi non vendano "la loro opera ecc" ma installata e configurata su un chip esterno aggiuntivo e disattivabile invece che sulla centralina originale? perche' volendo uno potrebbe spendere anche poco di centralina ( 100 euro) e poi farsela rimappare bene in modo da mantenere i vantaggi sia dei moduli esterni che della rimappatura
Bannato
supremo tutcelera, oltre che ringraziarti tanto, ti chiedo umilmente me lo dai qualche dato per capire meglio: no perche' quel aumentano di molto un po' spaventa hehe...
si nel senso con il 105 cv originale facevi quanti km con un pieno o quanti km a l? mentre se metti la mappa da 140 cv quanto influisce sull'autonomia massima e o sul rendimento a l?
si certo io capisco che i fattori e le variabili siano tante, ma sono le stesse sia con la macchina originale che mappata: il sogno / obiettivo sarebbe specifico per i lunghi viaggi / autostrada : poter andare alla stessa velocita' di crociera di prima, magari consumando un qualcosina meno...
se, anche in questo caso, ma sopratutto in tutto il resto dell'utilizzo, la macchina continuasse a consumare uguale ( impossibile forse ) o aumentasse DI POCO i consumi non sarebbe un problema: il fatto di avere un motore piu reattivo, piu' pronto, piu' divertente, non so io non so come descriverlo come dirlo non sono bravo e preparato come voi, ma ho capito ( magari fraintendendo) che non so se ora senti il turbo entrare in funzione ad un numero elevato di giri, e boh diciamo inizi il sorpasso in modo "blando" e invece ad un certo punto ti incolla proprio al sedile e accelera velocemente, ecco poter godere di questo gia' prima, a "qualsiasi" regime di motore, insomma avere una macchina piu' scattante e rapida in accelerazione nei sorpassi ecc e' una caratteristica che mi eccita alla sola idea, quindi certo che se uno ha il piede pesante e ci prende gusto, in quelle situazioni correra' di piu' e consumera' di piu', e amen, ma allo stesso tempo se invece va via tranquillo e non esagera, si gode la splendida macchina che secondo me e' di suo, duttile fluida tranquilla, gia' ora se uno vuole correre corre e se invece vuol andare via tranquillo viaggia da dio...vorrei mantenere una guida simile e "in caso di bisogno" di appunto potenza, cattiveria sportivita' ecc nei sorpassi, avere quel qualcosa in piu' che ci fa godere hehe...
si nessuno mi ha promesso niente, e' quello che PUBBLICIZZANO con le centraline, e ok e' marketing, pero' e' anche quello che leggo da alcuni di voi, che sul tdi acchiappi anche un km al litro in piu' di rendimento, o che facendo la stessa strada di prima con lo stesso stile di guida di prima riescono a rubare 50 km di autonomia con un pieno in piu', si se ne leggono di esperienze positive, come anche no hehe
specificatamente sul chip delle racechip non avete mai letto esperienze o considerazioni in merito e'? ciao mitici
Ultima modifica di mrwhite; 18-01-2013 alle 14:04
Mandami un pm per la centralina che ho messo io.
Prima i consumi erano 19 km/lt andando a spasso da nonnetto e 17 km/h andando senza controllare i consumi, il tutto calcolato di volta in volta facendo il pieno alla macchina e non controllando il fis , così avevo la certezza dei litri messi :)
Il mio tragitto è extra urbano di circa 35 km al giorno per uso lavorativo, poi mettici i weekend uso urbano extra urbano e a volte autostrada per una media di 200 km al weekend.
Con la mappa più spinta non ho mai fatto un calcolo ben preciso , ma ti garantisco che si nota aumento del carburante, diciamo 14 km/h
Con la mappa più spinta è molto evidente entrata del turbo a 2200 giri ( causa aumento gasolio iniettato nella camera di combustione ) e spinge senza più avere cali fino al limitatore.
Scendendo di mappatura ( ne ho 7 ) si sente sempre meno la spinta , dalla 1 soft alla 7 hard la differenza è sostanziale.
Io la sto usando in 7 hard e mi trovo bene, fino ai 2200 in 5 sono sui 110 120, e oltre tale velocità per ad esempio sorpassare là dove prima con 105 cv era un po faticoso, ora schiacci e sorpassi quasi sempre senza nessuna difficolta.
In un tratto di strada chiusa uscendo da una curva in 5 marcia ai 100 km/h e accellerando tutto arrivavo alla curva successiva sui 145 con macchina originale, lo stesso tratto arrivo alla curva ai 170.
In accelerazione con una A3 140 cv gli sto affiancato sempre e dai 120 km/h in su sembra addirittura che la mia spinga un pelino in piu.
Queste sono le mie impressioni su strada che valgono più di tanti banchi prova e tanti dati tecnici :)
Spero di esserti stato utile
Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto
By Tutcelera
Bannato
perfetto ed utilissimo, anche tu cmq contentissimo e mai torneresti indietro...
ciao e grazie
