Pagina 18 di 32 PrimaPrima ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... UltimaUltima
Risultati da 171 a 180 di 313
Discussione: problema grave rottura pompa gasolio
  1. #171
    Mar 2013
    Monza e della Brianza (MB)
    AUDI
    Io ho rotto prima dell'estate quella che mi avevano sostituito con richiamo ufficiale.....quindi credo che non sia molto meglio quella 'nuova'.
    Immagino fosse comunue diversa da quella originale, altrimenti non avrebbe avuto senso sostituirla!
  2. Il seguente utente ringrazia monza per questo messaggio
    Miglio (09-05-2015)
  3.
  4. #172
    New Entry L'avatar di audia4sline170
    Mar 2015
    Taranto (TA)
    Audi A6 2.0 190Cv sline
    ragazzi scusate sono fermo con la macchina.
    Ho smontato il sensore sulla pompa gasolio per vedere se c'era smeriglio, per fortuna non ne stava.
    L'ho rimontato ma la macchina adesso non parte più.
    sicuramente ha preso aria, come posso fare?
    Ho collegato il vag e mi dice bassa pressione rail.
    Mi aiutate subito se qualcuno sa come fare?
    grazie
  5. #173
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da audia4sline170 Visualizza Messaggio
    grazie
    io mi chiedo perchè dobbiate andare a smontare quelle robe li??!! non è meglio lasciare il mondo come sta? anche perchè se trovi smeriglio ormai è già tardi in quanto è già andato in circolo nell'impianto, innanzitutto ora rischi di aver fatto fuori la pompa perchè probabilmente il gasolio che ti è uscito ha lasciato la pompa asciutta e quindi rischi di averla rovinata... dovresti spurgare l'impianto con il vag ora attivando la pompa bassa pressione ma probabilmente se hai gia fatto girare il motorino di avviamento e la pompa ha girato senza gasolio può essersi rovinata... gia è delicata di suo, lasciatela in pace no??!!!
  6. #174
    Mar 2015
    Taranto (TA)
    cavolo ragazzi non sapevo, siccome avevate scritto di controllare li dentro se c'era smeriglio, io l'ho fatto.
    ho fatto girare il motorino anche per 10 volte circa, ho rismontato il sensore rabboccato di gasolio ma nulla, non parte.
    con il vag posso attivare la pompa bassa pressione? Dove trovo questa funzione?
  7. #175
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    certo ma che errore ti da? comunque su basic setting sul modulo engine... dovresti farla girare per un 15 di secondi e poi provare a mettere in moto.. dimenticavo se non cancelli l'errore da quello che so non ti va in moto, prima cancella l'errore e poi prova
  8. #176
    Mar 2015
    Taranto (TA)
    fatto presso audi, spurgo aria.
    NON SMONTATE MAI QUEL SENSORE.
    Ultima modifica di audia4sline170; 30-06-2015 alle 08:54
  9. #177
    Jun 2009
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Ragazzi anche io vittima della pompa ... Rimesso tutto a posto dal mio meccanico di fiducia per 2400 euro inclusa pompa nuova con codice 03L130755A al posto della vecchia con codice 03L130755.
    Sapete dirmi se questa nuova pompa che ho messo è modificata per evitare nuovamente la rottura?
    Grazie a tutti
  10. #178
    Jun 2009
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Ragazzi nessuno riesce a darmi questa informazione sulla pompa iniezione???
  11. #179
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Citazione Originariamente Scritto da andrix12 Visualizza Messaggio
    Ma parli della pompa ad alta pressione? Se è quella dal 2011 in poi è stata modificata quindi non si sono registrati più problemi
  13. #180
    Jun 2009
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Si so che dopo il 2011 le hanno modificate il problema era capire se quella che mi hanno montato con il codice 03L130755A sia proprio quella modificata o meno...
