Pagina 23 di 32 PrimaPrima ... 1314151617181920212223242526272829303132 UltimaUltima
Risultati da 221 a 230 di 313
Discussione: problema grave rottura pompa gasolio
  1. #221
    Oct 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Audi a4 Avant B8
    A quanto pare no...la pompa la vendono tutta in blocco. Ho una domanda da fare...le pompe sostituite hanno ancora il difetto di sgretolarsi? Personalmente ho chiesto nell officina dove mi rivolgo e mi hanno detto che non ci sono stati casi in cui la pompa sostituita da problemi del genere di nuovo. Voi Avete info?
    Audi lover L'avatar di jackonthenet
    Dec 2014
    Novara (NO)
    Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 143 CV Ambiente plus
    A me in Audi hanno detto che le pompe che montano sono uguali a quelle sostituite! Forse per non ammettere il difetto!?
  4. #223
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Mi pare di aver capito che nelle pompe nuove hanno cambiato il materiale con cui son fatte delle boccole, insomma alcune parti interne alla pompa.
    La prima serie di pompe aveva le boccole fatte con una lega metallica "troppo morbida" (o forse hanno sbagliato il trattamento superficiale del metallo, oppure hanno calcolato male le tolleranze).
    Fatto sta che quel metallo si usura velocemente e i residui-limatura vanno in giro (un po' come il legno quando ci passi sopra con la carta vetrata).
    Nelle pompe nuove (identiche alle vecchie) mettono semplicemente delle boccole più solide (titanio o roba simile).
    E bosch può fare la revisione delle pompe rotte (che vengon ripristinate e rimesse sul mercato, a prezzi molto più bassi del nuovo, ovviamente).
    Ne parlava un utente in un'altra discussione.
    E il problema pare risolto.
    Provate a fare una ricerca con le parole chiave "boccole titanio", magari esce quella discussione e trovate dettagli più precisi (io ricordo in modo vago. Ho un altro motore, con altra pompa, e quindi non ho dedicato molta attenzione a questo argomento)
  5. Il seguente utente ringrazia cpdA3 per questo messaggio
    Mario86 (10-09-2016)
  6. #224
    Oct 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Audi a4 Avant B8
    Ho sentito anche io di queste nuove parti della pompa...ma c'e da fidarsi?
  7. #225
    Dec 2014
    Novara (NO)
    Auto ritirata oggi! Ho pagato solo la manodopera + tagliando dei 90.000 km .... totale 1.110€ !
  8. #226
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    "solo" 1.100 euro...
    È andata proprio bene.
  9. #227
    Dec 2014
    Novara (NO)
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    Audi si è fatta carico di tutti i ricambi .... circa 5.000€ + iva
  10. #228
    Oct 2015
    Audi A4 quattro 170 cv
    Ti è andata di lusso jackonthenet io ritirata oggi ed ho pagato tutto il conto nonostante le varie telefonate con il call Audi.
    Ma io mi chiedo e non mi do pace per una cosa
    Perché mi devo assumere il costo di un difetto di fabbricazione?!!!
    Adesso se non è già stato fatto volevo fare un censimento o aprire un altra discussione
    Quanti di voi hanno pagato per intero il costo della riparazione?
  11. #229
    Dec 2014
    Novara (NO)
    A quanto ho capito i paletti da rispettare per rientrare nel servizio di correntezza Audi sono:
    1 - auto con al max 5 anni dall'immatricolazione;
    2 - avere meno di 100.000 km per avere il 100% dei ricambi in garanzia;
    3 - i tagliandi devono essere regolari e fatti in Audi;
    4 - il gasolio deve superare il loro controllo di qualità;
    5 - la centralina del motore non deve essere stata manomessa.
  12. Il seguente utente ringrazia jackonthenet per questo messaggio
    cpdA3 (11-09-2016)
  13.
  14. #230
    Sep 2016
    Potenza (PZ)
    audi a4 b8
    salve a tutti, mi state terrorizzando con questo fatto delle pompe che si rompono. la mia a4 ha 184.000 km e solo da poco ho scoperto che questa macchina tra i tanti difetti, c'è anche quello della pompa common rail. permettetemi una domanda: sulla targhetta della pompa è solo marchiata audi o c'è anche il marchio bosh? vi chiedo questo perchè vorrei capire se il vecchio proprietario della macchina ha già sostituito la pompa. la comprai che aveva 90.000 km.
    ho fatto una foto della targhetta della pompa, ve la posto. forse voi con più esperienza riuscite a capire se è quella originale o è un ricambio. CAM01230.jpg
