Pagina 4 di 32 PrimaPrima 1234567891011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 313
Discussione: problema grave rottura pompa gasolio
  1. #31
    Audi lover L'avatar di vick
    Jan 2010
    Thanked: 18
    Treviso (TV)
    Audi A4Avant 2.0 TDI 163 Cv S-Line virtual cockpi
    Personalmente non credo affatto che il gasolio sia responsabile della rottura, ma a questo punto sarebbe interessante sapere che tipo di olio usi (o hai usato al momento della rottura) e quanti km avevi fatto dall'ultimo cambio.
    La mia auto è sempre stata tagliandata da un concessionario ufficiale Audi,quindi è tutto in regola, non esiste il fai da te, in questo caso si potrebbe dubitare, inutile girare attorno al problema bisogna essere obbiettivi, il difetto o difetti esistono e sono abbastanza frequenti anche se tutti cercano di minimizzare perchè ci si vergogna ammettere di aver speso tanti bei soldini e trovarsi con un'auto di m...a!!!!!!!
    Thanked: 17
    Hitch scusami ma non ti seguo, cosa centra l'olio motore se si rompe la pompa del gasolio?
  4. #33
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da kanaglia Visualizza Messaggio
    Perche, se non ho confuso il motore, questa è lubrificata dallo stesso olio motore e in questo caso la specifica (dell'olio) è molto importante.
  5. #34
    Thanked: 17
    non ne so nulla... è la prima volta che lo sento, buono a sapersi
  6. #35
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da vick Visualizza Messaggio
    Io non giro proprio attorno a nessun problema e non cerco scusanti, ma creo degli interrogativi che potrebbero interessare il problema. Tutto qui.
    ---------- Post added at 08.47.22 ---------- Previous post was at 08.38.50 ----------
    Si è così, almeno per quel che viene riportato nelle specifiche (per esempio la spec. 507 è adatta in quei motori e pompa dove le tolleranze, per il progetto costruttivo, sono molto basse, quindi devono essere lubrificate con oli che lasciano un 'film' resistente proprio per non lasciare senza lubrificazione, all'avvio, quelle parti sensibili e la pompa è una di quelle con tolleranze all'osso (poi ci mettiamo gli organi del motore che vengono un gradino dopo). Non tutti gli oli riescono in questo e nemmeno quelli che, alle specifiche di gradazione, sono simili alla 507.
  7. #36
    Thanked: 17
    aspetta aspetta, ti stai riferendo agli iniettori-pompa dove l'iniettore viene attivato dalla cammes ed è qui (tra l'oliva della cammes e l'iniettore) che entra in gioco l'olio. Ma questi motori non hanno una pompa ma sono gli iniettori stessi che fanno da pompa. Meno male ti sei confuso
  8. #37
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Infatti lo avevo detto ("se non sbaglio motore".. ). Vabbè nulla di grave
  9. #38
    Thanked: 17
  10. #39
    Audi lover L'avatar di montegalloterror
    Sep 2012
    Ancona (AN)
    a4 avant b8 2.0 tdi 170
    mi dispiace per l'accaduto, ma il problema è del 143 o del 170?
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    ..quindi ti riferisci all' iniettore pompa,quelli comandati dalla cammes ? Perchè io mi riferivo a alla pompa alta pressione (common rail) .... e mi sembrava che potesse riguardare il guaio del nostro amico. Si mi sono confuso....
