Come posso aggiungere un subwoofer attivo?
Ho un A4 Avant 8e del 2004 con l'RNS-E, ha già il sub, e non è male, ma dato che ne ho un'altro attivo da 15" a prendere polvere, vorrei sapere come mi consigliate di collegarlo. L'alimentazione la prendo direttamente dalla presa sul bagagliaio e ok, ma l'input dove lo prendo?
ciao se il sub e' attivo,oltre che ai 12v dovrai collegare il filo di solito blu che e' un +12v il quale manda corrente solo una volta che l'autoradio e' accesa.
si lo so, ma riesco a collegare tutto da dietro o devo stendere i cavi fino al cruscotto davanti?
per l'alimentazione io lo collegherei direttamente nel vano batteria..
c'è la presa 12 volt proprio nel bagagliaio...quindi dovrei trovarmi +, - e il remote sull'ampli del subwoofer...? o non va bene?
Ragazzi mi aggiungo anche io alla domanda.
Acnhe se le casse fanno già il loro dovere, vorrei completare l'opera con un bel subwoofer.
Nel bagliaio ho la presa 12V.
Quindi l'alimentazione non sarebbe un problema.
Però non ho capito dove va collegato il sub. cioè, io ho estratto l'RSN-E dal suo alloggio.
Ma non ho visto spinotti dove poter attaccare il sub.
Percaso devo spellare uno dei cavi che arrivano dietro l'RNS-E e collegarci sopra l'ingresso del sub?
se così fosse, mi dite quale dovrebbe essere questo filo?
ho trovato un'ottima guida. A chi servisse : http://www.a4mods.com/index.php?page...tml&category=4.
Spero di non infrangere nessuna regola del forum postando il link
Ciao,
giusto un paio di suggerimenti:
Il sub se ben amplificato richiede piu corrente di quasi tutto l'impianto elettrico quindi evita di usare il 12V dell'accendisigari nel baule.
Ci vuole un cavo che parte direttamente dalla batteria e ven dimensionato con tanto di fusibile a pochi mm dalla batteria
L'ampli nel baule di serie non sempre e' come quello nella foto dipende dall'impianto di serie e dal modello, io nel modello 2007-2008 l'avevo nel lato dx del baule.
Il mio ampli comandava anche le casse posteriori
Per le uscite esistono dei connettori per uscite PRE gia cablati. Occhio che dallo stesso connettore esce anche il BT. Io avevo preso originale e modificato
Qui delle foto http://ilmezzo6.blogspot.it/
Connettore azzurro:ingresso dell'ampli nel baule da cui prelevato remote (filo rosso) e rimandato segnale amplificato x casse posteriori
Connettore marroncini: connettore originale radio estratto dal connettore quadrato sfilato per collegare cavi casse che arrivano dall'amplificatore
Connettore verde: connettore originale BT sfilato sempre dal quadblock connettore e da cui sono stati prelevati i 3 cavi del BT per poi collegarmi con connettore acquistato per uscita PRE
Occhio che se non calibri bene il volume di ingresso dell'ampli sub hai un pessimo risultato ossia che o NOn senti affatto il sub o alzando il volume senti solo lui.
Ti consiglierei un regolatore remoto (vedi bass controll) che costa meno di 10€ ma ti consente se messo a portata di mano di regolare il taglio e il livello audio del sub
