Pagina 1 di 8 12345678 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 72
Discussione: Problema strano
    Audi lover L'avatar di speed.triple955
    Apr 2012
    Audi S5
    Predefinito Problema strano
    Dunque:
    - macchina completamente fredda (2.7 tdi), metto in moto, la lancetta (e quindi i giri) si assestano al minimo regolare dopo aver leggermente accelerato fino a 1200/1300 giri....
    - macchina a temperatura di esercizio (lancetta a 90° o giù di lì), accendo la macchina e i giri accelerano fino a 1200/1300 come di regola, per scendere di botto a 400/500 e poi assestarsi sul minimo regolare. Quando arrivavo ad un semaforo e frenavo per fermarmi, restava leggermente accelerata (1500/1600 giri) per poi scendere a minimo quando mi fermavo completamente...mentre normalmente non lo fa.
    Nessun errore in memoria guasti, nessun messaggio/segnale sul cdb, nessuna spia accesa.
    In Audi dicono che secondo loro è il sensore temperatura acqua che inizia a guastarsi.
    Che ne dite...?
    Aggiornamento:
    il fenomeno si verifica solo quando piove, e a caldo. Se la macchina è completamente fredda o sotto la prima tacca di strumento temperatura, parte normalmente e non fa il difetto.
    Camminando a 50km/h con il cambio in D, i giri restano su 1500, mentre di solito gira a 1000giri.....
    Stamattina, niente pioggia, macchina asciutta (garage riscaldato) e nessun problema..... partenza ok, minimo ok, 1000giri a 50km/h, a qualsiasi temperatura.
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    in memoria VAG nessun errore quindi loré?
    Apr 2012
    Audi S5
    nada.....lo fa solo quando piove....ma quando piove parecchio e c'è umidità.
    Mar 2010
    Thanked: 128
    hai pensato al debimetro?
    Apr 2012
    Audi S5
    No, perchè lo fa solo quando piove..... le settimane scorse che ha fatto tutta quella pioggia....
    Quando non piove, tutto normale...
    Sep 2009
    Audi A6 3.0 TDI Avant
    Quindi se ho ben capito, rimane leggermente accelerata? Quanti km hai? Hai fatto il tagliando al cambio? La tua nn è quattro, quindi hai il multitronic...
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    A parte che ritengo eccessivi i 1300 giri a freddo. Normalmente arriva a malapena a 1000 e rimanere poi per qualche min a 930 e poi scendere al minimo circa 870 giri.
    Probabilmente nel tuo caso c'è un qualche errore 'nascosto' o che sta per guastarsi qualcosa. Mi viene in mente il sensore aria e quello di temperatura.
    Sep 2009
    Pensavo anch' io al sensore massa d'aria o map
    Ciao Stefano
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da albetdi Visualizza Messaggio
    Ciao Stefano
    Ciao Alberto :)
    Apr 2012
    Audi S5
    Dunque, per capirci meglio, vi carico un video di come parte a freddo la mia macchina:
    https://www.youtube.com/watch?v=TYUNbvjThjw
    Questo è quando è tutto normale.....
    ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
    Rimane accelerata solo quando piove....in condizioni normali, va tutto bene.........
    Tagliando al cambio fatto 10mila km fa, ha 166mila km.
