centralina aggiuntiva
buonasera ragazzi mi diceva un amico che installando una centralina aggiuntiva portando cosi la macchina da 143 cavalli a 170 circa,le prestazioni e i consumi sono davvero soddifacenti...cosa ne pensate voi?qualcuno l ha gia fatto?come si trova?
Bannato
Secondo me é impossibile aumentare la potenza abbassando i consumi.
Dubito poi che una scatoletta installata su una auto complessa faccia miracoli.
Ci sono già decine di discussioni al riguardo.
Comunque la solfa è sempre la stessa. Un'aggiuntiva decente costa quanto o più di una rimappatura ed i risultati sono inferiori,quindi meglio rimappare. Se fatto da uno bravo non ci sono problemi di sorta ed a parità di andatura i consumi diminuiscono. Se poi chiedi sempre il massimo chiaramente i consumi aumentano.
Bannato
ciao: pirandello ma con una rimappatura e' possibile ottenere aumenti come i moduli aggiuntivi top sul mercato ( almeno per costi cioe' i piu' cari) come steinbauer o racechip: parlando di incrementi di coppia e cv intorno al 28 30 per cento: motori da 233 cv 3.0 tdi li portano a 300 cv ( e oltre) promettendo (illudendo ok) di poter risparmiare anche un litro ogni 100 km.
premesso che cmq si tratta di ditte MOLTO SERIE tedesche ecc....e che concordo meglio la rimappatura: pero' con questa ( che costa tra l'altro meno di quei moduli, del primo sicuro 1200 euro) non raggiungera' quegli incrementi ma neanche lontanamente giusto? solitamente si guadagnano dai 30 ai 40 cv in piu' massimo...
La tua osservazione può essere esatta,ma solo perché la rimappatura di solito viene fatta in modo non estremo,ad hoc per la singola vettura con il relativo rispetto x la meccanica,e non ad ignoranza per avere il massimo delle prestazioni con una scatoletta standard. Solo x questo! Poi in realtà sarebbe tutto da vedere.......
Bannato
ti ringrazio: tu quindi sei molto "contrario" e negativo nei confronti delle centraline standard aggiuntive anche se "di qualita'" come sembrerebbe per esempio sta roba qua http://www.racechip.de/it/chiptuning...71kw/index.php
invece favorevole alla rimappatura pur che fatta da persone serie e in maniera non esagerata perche' diciamo ad hoc per ogni singola vettura e non standard per tutte quelle di una stessa casa modello e motore...
ho letto diversi esperti pensarla come te, niente chiedo solamente, visto che ci sono centraline dai costi contenuti che hanno delle qualita' interessanti ( piu' mappe, telecomando wireless, montaggio smontaggio rapido ecc) : cosa ne dici della mia "personale idea" di comprare un modulo aggiuntivo, per avere quei surplus sostanzialmente, e poi farlo rimappare come giustamente consigliate voi in modo pro e senza esagerare, per avere i pregi di entrambe le soluzioni diciamo, spendendo magari un po' di piu' ok, ma i vantaggi sono notevoli, grazie mille sai ciao
tu hai esperienze dirette di rimappatura? dati? info? ecc
Credo non si possa fare in quanto l'aggiuntiva non può intervenire su alcuni parametri che invece sono contemplati dalla rimappatura,inoltre non vedo l'utilità della cosa visto che si spenderebbe il doppio almeno..........Però non ci metto la mano sul fuoco sugli ultimi sviluppi del chip tuning,aspettiamo qualcuno del ramo.....
Ho esperienze dirette su 2 mie auto.Come già detto i risultati ottenuti sulle mie possono differire sostanzialmente dai risultati ottenuti su altre auto simili,quindi anche se ti dico 32 cv,7% sui consumi e 7 kgm non è significativo.
racechip comunque dovrebbe essere un ottimo modulo!
Socio e Consigliere Probiviro
se quando accellavo avevo una risposta non immediata) ma eccessivo consumo di gasolio sia in città che su strada. in quel periodo camminavo parecchio in città e dopo un po iniziò a perdere potenza, fumare nero e sembrava ingolfare il motore.
risultato: smontata dopo neanche un mese e venuta.
le centraline aggiuntive non servono a niente. vanno ad agire sul consumo di gasolio e mi sa che falsificano anche la lettura del debimetro in modo da far risultarare più aria ispirata.
la rimappatura è un'altra cosa.
CONSIGLIO: se sei indeciso RIMAPPA!!!
lascia perdere tutti quelli che dicono che la centralina aggiuntiva è meglio o hai gli stessi risultati della rimappatura. tutte cazzate
