Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Quale olio?
    Pistoia (PT)
    A3 1.4 TDI S-tronic Ambition
    Predefinito Quale olio?
    Salve ragazzi mi trovo di fronte a un dilemma...
    domani devo cambiare l'olio alla mia piccola! Premesso che ho fatto 15.000Km con un Esso ultra 505.00 e quindi fuori specifica volevo sapere da voi quali olii 505.01 mi consigliate!
    in giro ho visto l'agip sint 7004 e il castrol gtd..
    il problema è che il mio distributore di fiducia è esso e come olio sintetico mette il mobil 1 da 25€ al Kg
    mi potreste dare qualche consiglio anche sui prezzi?
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    Citazione Originariamente Scritto da A2forever Visualizza Messaggio
    certo che ti fidi.... cambiare il sistema di cammette che gestisce l iniettore pompa non è proprio un lavoro economico....
    ma da quanto tempo sapevi di avere un olio non adatto alla tua?
    15000 km possono già aver fatto consumare il sistema pompa iniettore.
    cmq se devi cambiare e mettere un 505.01 ce ne sono molti io ultimamente alla mia metto il castrol edge... che trovo nei negozi di autoricambi a circa 18 euro al kiletto....
    Pistoia (PT)
    aveo il dubbio..ultimamente sto motore ha iniziato a tremare a caldo quando sono fermo e mi sono preoccupato!speriamo bene...
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    ma te lo ha cambiato un meccanico o l hai messo tu ?
    se te lo ha messo un mecca e hai la fattura devi fargli sputare i danè ....
    Pistoia (PT)
    me lo ha messo un meccanico l'ultra dicendomi che secondo lui non creava problemi al motore anche se era 505.00! quello nuovo lo metto venerdi!
    sono appena tornato da lui che mi ha detto che il 505.1 ce l'ha e costa 25€ kg!è il mobil 1!
    Audi lover L'avatar di dan_87
    Oct 2008
    Latina (LT)
    Audi A6 1.8t 150cv luglio/1998
    mobil 1 è un ottimo olio!! io lo uso sulla mia ford focus tdci e mi trovo veramente bene.. altrimenti vai sul castrol edge o roloil 505.01 e non te ne pentirai.. il motore audi vuole essere trattato bene!!
    Pistoia (PT)
    eh purtroppo sono "costretto" a rimanere su oli esso quindi mi sa che metterò il mobil anche se costa un botto!magari lo cambiero fra 20/25.000 km invece che 15.000..
    speriamo che il fatto che il motore scuota al minimo quando sono fermo nn dipenda da eventuali danni agli iniettori!
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    non esiste mobil 1 adatto al tdi con cambio a 15 000km e spe 505.01
    c' è solo il long life con specifica 507....
    il tuo esser costretto fa correre seri problemi al tuo motore.....
    Pistoia (PT)
    ma perchè scusa?se monto il mobil ! nn va bene?è meglio del 505.01 e posso fare il long life!
    Audi lover L'avatar di Lawrence
    Pavia (PV)
    A4 1.9 TDI S-line
    Che il longlife sia meglio del 505.01 è tutto da dimostrare.... In generale tutti i longlife sono troppo fluidi e quindi meno protettivi in caso di sollecitazioni elevate nei motori, e poi tenere l'olio sporco oltre i 15.000 km è una barbarità.
    Evita tassitivamente di mettere olio con specifica 505.00 perchè non è idoneo per il tuo motore e quindi i danni prima o poi arrivano. Il meccanico che ti ha fatto il cambio olio mettendo quello sbagliato andrebbe prima preso a pedate nel deretano e poi spedito a pulire cessi (e quanti ce ne sono di meccanici così!!).
    Comunque se proprio vuoi fare cambio olio da un Esso, vai la' con l'olio che vuoi tu e poi pagagli la manodopera per il lavoro.
    E il filtro olio? Lo sostituisci ad ogni cambio olio o no?
    AUDI A4 1.9TDI S-line
