Buongiorno a tutti;
posto scansione fatta ieri. Mi illminate sugli errori nel modulo 01?
uno si dovrebbe riferire alla candeletta del cilindro 5 probabilmente da sostituire ( in accensione non mi dà alcun problema anche con basse temperatre esterne), l'altro deve essere relativo ad un collettore di aspirazione, ma di piu' non riesco a capire. L'auto è ok, non da' nessuna anomalia e nessna spia accesa.
A6 AVANT 3.TDI QUATTRO DEL 2007
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Saturday,26,January,2013,15:00:53:36870
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56
61 62 72 76 77
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Mileage: 87570km/54413miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI 000AG 0030
Revision: --H04--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 1F460D8FCE2DDAE038F
2 Faults Found
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15)
P161E - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 86457 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.24
Time: 14:53:49
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.40 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 15.3°C
012597 - Intake Manifold Runner Control
P3135 - 001 - Lower Stop not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 86614 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.05
Time: 18:20:35
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.16 V
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 20.5 %
Duty Cycle: 20.5 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: --H01--- Serial number: 4296010
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 285416539B631D58495
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Component: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020872
VCID: 66C8586B51F7CB28BB9
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100698598
Coding: 0000131
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E3CEC17F22C53E00DC7
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350BG077763121
Coding: 0031005
Shop #: WSC 00000 000 08192
VCID: 336EF13F52A56E80EC7
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T
Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000031 Serial number: 00000030215686
Coding: 0000278
VCID: DBBEF99F1AB506C0947
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
VCID: 3162FB37A8B95C909EB
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Component: MP3-Changer H44 0390
Revision: 00044000 Serial number: AUZ5ZBG3165231
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A303C9BD50FBFC8CF1
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0P3GGI
Coding: 0013362
VCID: 295213578069245056B
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90054070550268
Coding: 0002112
VCID: E6C8D86BD1F74B283B9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Component: KOMBIINSTR. M73 H20 0170
Revision: 00200000 Serial number: 5HP7CDV27
Coding: 2049548
Shop #: WSC 01000 264 18333
VCID: 234E017FE245FE001C7
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300807219826F
Coding: ECFE53C41B3104
VCID: 2756156F967D122040F
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 L
Component: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364CV077643934
Shop #: WSC 01000 264 22028
VCID: 3B7ED91F7AF5A6C0347
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0120
Revision: 00000000 Serial number: …PQ
Coding: 0001546
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C5CEA438F9B3178ADD
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01035685760000
Coding: 0000645
VCID: 2D5AE747B4813870BA3
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Component: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: 08S00000
Coding: 020001
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 285416535B631D58495
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000229549
Coding: 0001003
VCID: DEB8F08B09A713E8F39
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0120
Revision: 00000000 Serial number: pvQ
Coding: 0001546
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Coding: 0000321
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: 20440E73F353E518015
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 394CW077742518
Coding: 0000001
VCID: 2E58E04BB9874368839
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000029234
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2702240483
Coding: 344630393135313035442056413032373032323430343833
Shop #: WSC 00000 512 00290
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
VCID: 2F66FD4FBE8D4A6088F
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Serial number: 06330705404498
Coding: 0201016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H16 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000007637178
Coding: 0010940
End -----------------------------------------------------------------
