Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: apertura strana da telecomando!!
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Predefinito apertura strana da telecomando!!
    se lo si puo' chiamare cosi'.....................piccolo problema con apertura da telecomando!!
    secondo voi perche' ogni tanto, con l'apertura della macchina da telecomando, mi si attiva e apre anche la serratura bagagliaio??
    ed ogni tanto da anche un paio di colpi di sirena l'allarme, ma senza che la serratura bagagliaio resti aperta e devo richiudere da telecomando per spegnere la sirena;
    se invece resta aperta dopo due/tre colpi di sirena si apegne come se non fosse successo niente!!
    misteri dell'elettronica, anche se in parte pneumatica??
    Audi lover L'avatar di marcob_s3
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    strano.. ma da quanto ti fà stò problema?? ma il pulsante del telecomando per l'apertura del bagagliaio funzia??
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Citazione Originariamente Scritto da marcob_s3 Visualizza Messaggio
    me lo fa' da un po di tempo e non gli davo peso ma adesso rompe le cosidette!!
    si si, il singolo pulsante bagagliaio funge alla grande!!
    l'unica cosa che non ho mai provato a fare e' di escludere il telecomando per un po e di aprire solo con la chiave e veder che ne salta fuori;
    Feb 2012
    Prova con la chiave di scorta, così verifichi se il problema riguarda il telecomandino oppure la centralina auto... :)
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Citazione Originariamente Scritto da spaccacerri Visualizza Messaggio
    bravissimo!!
    mia dimenticanza, lo fa con tutti e due i telecomandi....
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    per me è più un problema elettronico.. che ci sia qualche problema con la serratura del bagagliaio o con l'antifurto?? con la semplice chiave ti dà problemi?
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    con la semplice chiave provero' da ora in avanti sperando di ricordarmi.................non ho mai provato!!
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    prova e tienici aggiornati.. è un caso interessante !!! la mia della portiera dell'autista che faceva le bizze con il freddo va bene quest'estate mi dava qualche rogna, ma ora va bene...
    Feb 2012
    Quindi è un problema della centralina... prova a fare una vaggata e vedi se ti da qualche errore può benissimo essere che si sia sporcato il codice che impartisce gli ordini di aprire rispettivamente: il baule e la porta :)
    Sep 2012
    Siena (SI)
    audi s3 8l
    ale...io spero per te che sia una cavolata...alla mia avevo cambiato il motorino dell' aria compressa?possibile?! un affare che sta' dietro il fanalino posteriore lato guida...lo pagai 450 euro!!anni e anni fa'..come minimo sara' arrivato a 500 euri!
    comunque i sintomi non sembrano uguali...la mia a volte apriva tutto,a volte solo la lato guida...faceva come c...o gli pareva!!alla fine dovevo aprirla con la chiave!ovviamente tutti e due i telecomandi facevano in quel modo....spero per te che non sia quell'affare infernale
