Pagina 9 di 9 PrimaPrima 123456789
Risultati da 81 a 88 di 88
Discussione: Schema elettrico audi a3 per attivare leaving home
  1. #81
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Cavolo non lo sapevo.. Ma nn è che ti ricordo dove devo andare di preciso? Io ho solo attivato il bit e non ho trovato più niente a riguardo....
    Jul 2010
    Avellino (AV)
    A3 SB MY2010
    Citazione Originariamente Scritto da ehemanuele Visualizza Messaggio
    ok, hai attivato il bit, poi chiudi la finestra dei BIT, e dove ti dice la centralina c'e' un menu' a tendina, la troverai li'!
    io ho fatto anche la foto...
    Se non vai di fretta...(tipo 1 mese) possiamo lavorarci insieme...
    purtroppo non ho più tempo come prima.
  4. #83
    New entry
    Oct 2013
    S3 SBP MY2010
    Ma quindi per montarlo che pezzi servono esattamente??
  5. #84
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da mnemonik Visualizza Messaggio
    Ah ok ok!!! Non ho fretta assolutamente!!
    ---------- Post added at 10.13.14 ---------- Previous post was at 10.12.58 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da thevipdj Visualizza Messaggio
    per montare il sensore dici?
  6. #85
    Jul 2010
    Avellino (AV)
    A3 SB MY2010
    OK, allora lo facciamo insieme, cosi' ti mando anche le foto a monitor dei bit e altro...
    sai se basta un normale led ad ingannare il sensore luce?
    o abbiamo bisogno di qualcosa di diverso?
  7. #86
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Perfettoooo!!! No.... non saprei proprio.......
  8. #87
    gianPC
    Ospite
    io ho provato a mettere il sensore luci nella bocchetta dell'aria sul cruscotto...
    sinceramente non ero soddisfatto, il suo posto è sul vetro,
    in questi giorni mi è venuta in mente una prova
    sensore nascosto, led (infrarossi o altro che si speri inganni il sensore facendogli credere che ci sia sempre il sole) collegato sottochiave.
    quando apri la macchina dovrebbe attivare il coming, poi metti su 0 il devioluci, giri la chiave, si accende il led, il sensore pensa di essere al sole, metti in moto e metti DRL...
    In questo modo in marcia abbiamo il DRL e a macchina spenza abbiamo il c/L
    Per i tergi basta programmare il sensore in modo da non comandare il tergi (già provato)
    in questo modo FORSE riusciamo ad abilitare il coming/living e se non lo vogliamo
    ad es. di giorno lasciamo l'auto spenta con il devioluci su 0
    E' tutto da verificare
    che ne dite?
    ingegnoso! bisogna provare!
    anche a me vengono strane idee per modifiche e impianti vari, molto artiginali (prendere tutti i pezzi originali, costano troppo, in audi) e vedo che non sono da solo! e' una "malattia"!!!
    io ho gia il coming-leaving col tastino accanto alla manopola luci, ma la storia del sensore luce mi interessa per i DRL.
    finora io non ho ne' sensore ne' DRL, ma vorrei fare accendere in automatico semplicemente gli anabbagl, ormai sono obbligatori per legge anche di giorno.
    se metto il sensore, tenedolo sempre oscurato, nascosto sotto i lcruscotto, non dovro' piu' agire ogni volta sulla manopola luci alla partenza e allo spegnimento del mezzo, eviterei anche il cicalino rompicogl... per i fari. col sensore si dovrebbero accendere e spegnere da soli.
    ma per il mio progetto ci vorra' il devio-luci con lo scatto "auto", credo. chi ha idee in proposito? (parliamo di pre-restyling)
  9. #88
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Nel tuo caso basta fare come dice mnemonik disabilitando la funzione del tergi automatico.. metti il sensore dentro il vano dove stanno i fusibili e risolvi...
