Ragazzi ma ci pare possibile che la mia a6 2.5 TDI v6 avanti quattro 180 cv tiptronic abbia un consumo medio (da BOARDCOMPUTER) di 6 km con un litro????
No non è normale, ergo non è normale se guidi l'auto rispettando il codice e il motore.. :)
Io in città non supero i 60 km/h extraurbano massimo faccio gli 80 km/h, devo però dirti che devo sostituire la valvola termostatica, può influire?
Perchè dici che devi sostituirla? Hai già la diagnosi?
Comunque se la VT è bloccata in apertura, quindi mette sempre in comunicazione il liquido con il radiatore, il motore faticherà molto ad arrivare a regime di lavoro (90°) e quindi i consumi salgono sensibilmente.
Fai controllare anche i filtri aria,gasolio perchè 6 km/l è assurdo
La temperatura dell'acqua non si muove dai 60 sia in città che fuori il meccanico mi ha fatto comprare una VT nuova che mi deve cambiare e dice che consuma molto x quello mah....... altra questione maestro come posso con il tiptronic in D far girare il motore a bassi regimi x consumare meno,visto che mi cambia marcia a 2000 giri,mentre l's-tronic cambia immediatamente?
CVD.
Per il cambio, ma se quel funzionamento è fisiologico non puoi fare diversamente a meno che lo stesso si sia sprogrammato o abbia malfunzionamenti, sempre che tu lo sappia usare nel modo corretto, regolando bene il pedale dell'acceleratore nella marcia. Rimango dell'idea che se una macchina consuma bisogna risalire alle cause, ma sarebbe assurdo modificarne il carattere per porre rimedio, a quel punto cambia macchina e prendine una che sia para nei consumi. :)
Una sanguisuga...cmq la valvola termostatica mi era partita anche a me su Mercedes consumava qualcosa in più prima della sostituzione ma di poco non così tanto da giustificare un 6 km litro...un caccia torpediniere ha quei consumi
Ultima modifica di coki73; 03-02-2013 alle 12:35
se oggi qualcosa ti butta giu, domani qualcosa ti tirera' su!
Ciao Corrado
Hai un leopard hahahaha
