Salve ragazzi alla fine mi sto convincendo a montare i 20 volevo sapere qualcuno che ha i 20 e come invernali i 19 o 18 che differenza nota tra consumi e prestazioni con il motore 3.0 tdi
Io ho' solo i 20 sia estive che invernali ho' il 2.0 170 cv e più o meno faccio i 10/11
Audi q5 s line s tronic 205cv
Grazie mille io vorrei capire se realmente aumentando il diametro cambia qualcosa
in realtà sono due i fattori: passando da 20 a 19 il battistrada passa da 255 a 235.
per quanto riguarda il peso generalmente vi è un aumento tant'è che anche tra i cerchi da 17 18 e 19 che hanno sempre battistrada da 235 dovrebbe esserci una differenza anche se non così significativa.
io ammetto di sentire una certa differenza in accelerazione, durezza dello sterzo e un 10% malcontato nei consumi
Ciao non è il diametro del cerchio ma il canale che ti aumenta la misura della gomma quindi i consumi se prendi i 20 con lo stesso canale puoi montare stessa larghezza paghi di più la gomma peró consumi uguale ciao dario
mi spiace darioposti ma non sei adeguatamente informato sulle misure degli pneumatici a libretto sul q5
Infatti non le conosco dicevo in generale l'unico modo per rimanere su larghezza uguale è avere canale uguale o molto simile scusate se non sono informato ciao dario
Io ho le estive di 20 e le invernali da 19 e direi che grosse differenze di km/l non le ho notate.
Audi Q5 2.0 tdi quattro 190cv s-line int/ext
Mastaro fan club socio 112
