Risultati da 11 a 20 di 37
Discussione: info cerchi.
    New Entry L'avatar di lukasanta
    Dec 2012
    A6 avant
    buon giorno. i cerchi da 16 hanno canale da 7.5 e montano gomme 225/50. quelli da 17 hanno canale da 8 e gomme 245/45.
    Audi lover L'avatar di Ale-S3
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 194 cv .
    Montando i cerchi 8 17 et 57 rispetto a 7,5 16 et 45 avrai le ruote dalla parte esterna piu interne di di 6mm , mentre dalla parte interna saranno 18 mm piu dentro per via dell maggiore canale .
    WORK IN PROGRESS
    Dec 2012
    A6 avant
    i cerchi erano montati su una a4 avant del 2009..... io ce li provo sotto..... ci giro un po'..... poi o li lascio montati o li rivendo.... il prezzo e' ottimo, sono gommati bridgeston potenza.... e hanno solo 2 graffietti, senza contare che sono originali e non copie. che ne dite?
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da lukasanta Visualizza Messaggio
    Io te li sconsiglio in modo abbastanza deciso. Un ET come quello che indichi sposta sensibilmente il punto di fulcro dell'attacco dell'ammortizzatore e bracci, con gravi ripercussioni sulla geometria delle sospensioni. Potresti avere una scarsa tenuta di strada laterale e un comportamento anomalo in beccheggio, senza contare che anche sul dritto potresti sentire la macchina comportarsi in modo differente anche nei cambi di carreggiata.
    Vi ricordo che l'ET è strettamente correlato alla geometria dell'avantreno, ogni cambiamento porta sempre a delle conseguenze (+/- marcate), altrimenti se ognuno facesse quello che gli pare...
    Vedi tu cosa fare.
    Ultima modifica di utente cancellato 11; 03-02-2013 alle 14:17
    Audi lover L'avatar di malefix
    Oct 2010
    Ascoli Piceno (AP)
    EX Audi A6 2.7tdi Quattro® Avant Tip,Ora X5 3.0Biturbo306cv + mappa
    quoto,e aggiungo che visto che sicuramente li metterai per estetica perchè "meccanimente" e dinamicamente peggiori,avrai si una vista laterale + bella,ma da dietro si vedrà sicuramente una carreggiata stretta e anomala,per non parlare della rientranza nel passaruota....
    Dec 2012
    A6 avant
    grazie stefano.....seguiro' il yuo consiglio. grazie per le riflessioni fatte.
    Audi lover L'avatar di cicciorem
    Aug 2012
    Trapani (TP)
    Audi A6 3.0 Tdi
    ET?
    t e l e f o n o______c a s a a a...
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Di nulla :)
    May 2012
    Brescia (BS)
    Audi A6 4F 3.0 TDI quattro avant 2007
    Vedi tu cosa fare.
    Quoto. con la mia precedente Mercedes CL 500 l'ET originale del cerchio da 8,5 ant e 9,5 post era 44 e 46. Mi sono innamorato di cerchi antera da 19 con ET da 30 e lio ho montati. macchina bella, cerchi belli, 245 40 19 ant e 275 35 19 post. carreggiata larga, tenuta in curca fantastica...ma superati i 180-200 avevo una strana sensazione che l'auto andasse un po' a sx un po' a dx , con valori di convergenza, camber e caster a specifica mercedes. Forse era la carreggiata troppo larga...
    Dec 2012
    A6 avant
    certo che sono proprio poco fortunato..... ne ho trovati altri che mi piacciono.... anche questi hanno foro da 66.5 mm mentre i miei lo hanno da 57.1 solo che stavolta l'et e' da 47 mentre i miei sono con et 45. il mio canale e' da 7.5 e quelli che vorrei montare lo hanno da 8. per favore che suggerite? consigli?
