Originariamente Scritto da
Audia32
Ho letto per bene la descrizione del problema e non credo che centri la pompa dell'acqua! Lui trova la temperatura sopra i 90° quando riprende la macchina,dopo che in precedenza l'aveva tirata per un pò.
Innanzitutto vorrei dirti di non fermare mai la macchina dopo averla tirata!Percorri dei km senza ffondare con il gas per dar modo al motore di raffreddarsi!
Detto questo il tuo problema potrebbero essere le ventole! Se trovi la temperatura sopra i 90° non è normale! Anche con macchina ferma la centralina aziona le ventole per far scendere la temperatura;prova a farci caso nei prossimi giorni!
