Tacci.
Se tutto funziona lo stesso, e il vag nn rileva nulla, lascerei stare....
No mapi non mi ha detto nulla, solo consigliato di contattare Alberto, il resto lo ho immaginato facendo ricerche su internet... Purtroppo non posso fare scansioni perché ho solo Mac e niente pc quindi appena riuscirò andrò in Audi per fare vaggata, ma sapete per caso cosa si deve cambiare perché al massimo compro il pezzo sulla baya e poi lo monto...chiaramente con vostro aiuto :))) ecco ma quanto mi costerà ??? E cosa devo cercare ???
Difficile a dirsi, il vag ti segnala solo se c'è anomalia...
Io ho cambiato il piantone dello sterzo, ma avevo un' altro problema..
Quindi al massimo riesco a capire che c'è un problema con la scansione ma non riuscirei a capire dove risiede??? Ma nel caso fosse solo il bloccasterzo che si è rotto posso cambiare solo quello o devo mettere mani alla sostituzione del piantone??? Scusate se dico cavolate ma non sono molto pratico ;)))
Di che anno è la tua?
Io quando infilavo la chiave, non si disinseriva il blocca e di conseguenza, la centralina del blocca, nn dava il consenso al motorino di avviamento, per il resto andava tutto ok....
La mia è del 2010 di importazione tedesca ma come dicevo è una cosa che mi sono accorto ora non ci avevo mai fatto caso... No a me si disinserisce il blocca quando metto la chiave e si si inserisce quando la tolgo poi per il resto va come è sempre andata senza un problema, ma siccome hai me sono un po' troppo preciso e se so che c'è qualcosa che non va mi disturba sto cercando di capire come si sia rotto:(((
