Utente
motorino apertura flap passeggero clima
buongiorno a tutti,
come da titolo ho un problema con il motorino (1K0907511B) che aziona il flap lato passeggero all apertura del clima...
nel senso che questo motorino continua a girare anche a flap aperto (o chiuso) continuando con un stic-stac anche a fondo corsa.....
ora la mia domanda è :
-a qualcuno è gia capitato?
-il problema è il mtorino o l'impulso che gli arriva che gli dice di continuar a girare?
grazie a chiunque possa aiutarmi....
ciao dovresti fare una scansione dei motoposizionatori del clima.
Utente
grazie della risposta....
questa scansione posso farla io tramite vag? come si fa? grazie
capitato più volte che si rompono questi motorini,hanno un ingranaggio all'interno !
Utente
ho aperto il motorino e l'ingranaggio sembra apposto....
strano,allora ci vuole per forza il vag per fare un test
Utente
per scansione intendi una normale ricerca di eventuali errori? sapresti poi dirmi come riposizionare i flap in posizione regolare? grazie
si,trovi qualche errore ?
Utente
ragazzi recentemente avevo fatto una scansione via vag e questo è il risultato....
In varie parti si vede errore clima....
Ora come resetto la posizione dei flap?
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 7D
VIN: WAUZZZ8P85A053949 Mileage: 122170km/75912miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 7364
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D8FNF0EP
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00960 264 87695
VCID: 6CDDDA694F90D69
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0023174
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A712C317544B89
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 026894 Serial number: 8P0820043E
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 2E591061B90C649
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0000
Revision: 00030000 Serial number: 00000001005364
Coding: 1188CF2082141000000000000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3B7F29357A7E811
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 12345
6 Faults Found:
02397 - Parking Light Right Rear (M2)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0140
Coding: 0010602
VCID: 438F51D5028EF91
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
VCID: 30650E19A338729
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 K HW: 8P0 920 930 K
Component: KOMBIINSTR. VDO H71 0210
Revision: D03 Serial number: 2248DD03025749
Coding: 0004008
Shop #: WSC 00001 001 00001
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0100
Revision: 08 Serial number: 250010481908B1
Coding: 3D0F0B4A070100
VCID: 2855E6799BE83A9
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 121970 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.16
Time: 08:25:51
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D03 Serial number: AUX7Z0D8FNF0EP
Shop #: WSC 00493 128 16355
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 E
Component: Tuersteuerger. H10 0030
Coding: 0000016
VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.3 1401
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F670D65BE066D1
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H03 0040
Coding: 188000186D288505488A016000
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
Revision: 00003 Serial number: 10000001132192
VCID: F0E54E19E3B8B29
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 802 E
Coding: 0000016
VCID: 3E792021696C949
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Component: concert II EU H51 0100
Revision: 01S Serial number: AUZ2Z3D1046130
Coding: 0001001
VCID: 32610411AD34409
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D5B176DB40A1F1
End ---------------------------------------------------------------------
---------- Post added at 12.45.53 ---------- Previous post was at 12.35.04 ----------
poi quella volta ho azzerato gli errori ma il problema persiste.....
La scansione di oggi mi da questo (errore luci piedi lo so x i led e errore radio mi era sconosciuto):
Chassis Type: 1K0
VIN: WAUZZZ8P85A053949 Mileage: 123220km/76565miles
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Component: R4 2,0L EDC G000SG 7364
Coding: 0000072
Coding: 0023174
Coding: 0588CF2082141000000000000000000000
Coding: 00064784
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
00061 - Footwell Lights
Coding: 0010602
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 C HW: 8P0 953 549 C
Component: Lenksäulenmodul H21 0050
Coding: 0000042
Coding: 0004508
Cannot be reached
Coding: 0000088
Component: EPS_ZFLS Kl.7 1401
Coding: 188000586D288505488A016000
Shop #: WSC 06314 123 12345
Coding: 0000088
Coding: 0001001
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 225
Mileage: 122742 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.26
Time: 10:49:34
questo errore non lo da più ?08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
accendi e spegni il clima più volte prima di fare la scansione,vedi se ricompare !
