Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: motorino apertura flap passeggero clima
    Utente
    Feb 2012
    Trieste (TS)
    audi a3
    ok riprovo e ti faccio sapere....intanto grazie. ..
    Nov 2010
    audi a3
    vedi se riappare l'errore,ci dovrebbe essere una procedura per la calibrazione,ma non mi ricordo!
    comunque vai su 08 auto hvac prova a fare output test
    Utente
    Feb 2012
    Trieste (TS)
    audi a3
    Ciao, ho provato a fare un output test e poi verificato eventuali errori......tutto negativo.....ho provato a riposizionare i flap con questa procedura:
    -canale 08 auto hvac
    -basic setting 04
    -canale 01
    -ON/OFF/NEXT
    Viene la scritta adp. run e si sentono i flap muoversi....
    alla fine compare la scritta adp ok...
    é la procedura giusta?
    Nov 2010
    audi a3
    esatto,hai ancora problemi ?
    Utente
    Feb 2012
    Trieste (TS)
    audi a3
    Ho provato a smanettare un pò sul clima sia con motore spento che acceso....all'accensione e spegnimento si sente il flap della ventola aprirsi e chiudersi e credo sia normale....per ora il motorino che dava problemi sembra ok.....adesso testo il tutto un paio di giorni e poi ti faccio sapere...
    intanto grazie delle dritte...
    Nov 2010
    audi a3
    figurati,per qualsiasi cosa resto a disposizione ;)
    Audi lover L'avatar di Enimax
    Sep 2013
    Belluno (BL)
    Audi A3 Sportback
    Ragazzi buona sera ho finalmente il vag e questa mattina ho provato una scansione degli errori...ce ne sono due che mi preoccupano (estrapolo certe parti per semplicità):
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 M HW: 8P0 820 043 M
    Component: KlimavollautomatH18 0300
    Revision: 362785 Serial number: 8P0820043M
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
    1 Fault Found:
    00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 179
    Mileage: 142694 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.03
    Time: 18:27:18
    Freeze Frame:
    ON
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
    1 Fault Found:
    00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
    014 - Defective
    End ---------------------------------------------------------------------
    Cosa ne pensate? Perché l'ultimo errore non mi da data e chilometri? Il primo errore cosa sta ad indicare?
    Italia. Land of quattro®.
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    I 2 errori sono strettamente collegati. In realtà il guasto è uno solo, e si tratta della serpentina del riscaldatore elettrico dentro al clima (è di serie solo sui veicoli diesel).
    Quella serpentima si trova dietro ai comandi clima, in basso, a destra del pedale acceleratore, infilata in un binario.
    è facile da togliere, o controllare col tester, basta rimuovere il fianchetto accanto al pedale acceleratore.
    Nel primo errore, il vag ti dice di controllare il riscaldatore ausiliario. E l'altro errore è appunto nella centralina del riscaldatore ausiliario.
    Il guasto è uno solo.
    ciao da Paolo
    Sep 2013
    Belluno (BL)
    Audi A3 Sportback
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    Grazie mille sei stato gentilissimo!!!
    Solo un chiarimento, a cosa serve di preciso? Che problemi dovrei avvertire nella macchina? Mi sembra che scaldi bene...
    Inviato dal mio iPhone usando Tapatalk
