Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: sembra che non arriva il gasolio
    Feb 2013
    Ancona (AN)
    audi a6 1999
    Predefinito sembra che non arriva il gasolio
    circa un anno fà ho faatto cambiare olio e filtri prima di andare in montagna, al ritorno, dopo3000 km circa l'auto ha oerso potenza , in salita và piano e scala le marce a manetta a vuoto non supera i 3000 giri e in marcia non supera i 2200 giri. ma non fuma ,la turbina gira perchè ho provato a staccare il tubo dall'interculer e soffia. il meccanico mi ha detto di cambiare la pompa ma l'auto è vecchia e mi sà che non mi comviene, mi era successo anche nella passat e il meccanico mi aveva detto di cambiare la pompa e poi un altro me lo ha aggiustato con 30 € .. chiedo consiglio a voi , se vi è già capitato e che soluzione avete adottato.... grazie...audi a 6 2.5 del 1999 ciao
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Mah... messa così potrebbe essere di tutto... anche il debimetro, per esempio.
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
    Audi lover L'avatar di Notte2001
    May 2011
    Cosenza (CS)
    alla 4° Audi --> Audi A6 4G 3.0tdi 245cv Quattro
    a me è successo sulla 4f ed era l'attuatore della turbina...
    brutta storia...
    che motore hai sulla tua che presumo sia una 4c?
    p.s. benvenuto! vedo che se nuovo... ;)
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Citazione Originariamente Scritto da Notte2001 Visualizza Messaggio
    brutta storia...
    ciao, ma cosa hai fatto con quell attuatore , anche il mio mi rompe, una volta al giorno devo stacare e attacare la spina de attuatore di turbina perche la astina rimane blocata in su.
    May 2011
    Cosenza (CS)
    bhe ho fatto che ho smontato l'attuatore e messo nuovo a più di 200euro scoprendo dopo che andava codificato e quindi non cambiava nulla...
    codifica fatta tutto risolto...
    certo il mio di attuatore non si riprendeva ed in pratica avevo una punto 3.0...
    appena messo poi è autoadattivo quindi si sente la macchina diversa con i giri e l'attacco della turbina sfasati e diversi... ma col tempo si riregistra al proprio stile di guida o quasi....
    Dec 2012
    Thanked: 111
    grazie mille, ma cosa puo avere questo attuatore, se lo apro e pulisco tutto dentro risolvo qualcosa?
    Sep 2009
    Audi A6 3.0 TDI Avant
    Non credo Aurelio..
    Per il difetto invece sembra proprio il debimetro, come ha già accennato diadema, col vag risolvi...
    Dec 2012
    Thanked: 111
    fatto una vaggata e niente errori su debimetru, comunque il debimetro ha 10 000k da quando l"ho cambiato nuovo originale HITACHI,
    May 2011
    Cosenza (CS)
    news?
    Sep 2009
    Ciao Robbè..gli sto guardando io in giro..
    Tu poi nn mi hai fatto sapere nulla....
