Ho appena cambiato quelle della alfa 156 twin spark.. ma sull audi s3 mi sembrano piu infognate... sapete dove posso vedere una mini guida ?.. grazie
io le ho cambiate, ci vuole un minimo di manualitā.. la prima la vedi senza problemi, la 3e4 sono un pō " infognate ". vediamo se qualcuno ha una mini guida..
C'č poco da dire...L'unica cosa č che ti serve una chiave abbastanza lunga da infilarsi nel foro. Ce ne sono alcune specifiche che hanno all'interno della chiave una gomma che vā a incastrarsi sulla candela;in questo modo sarā facile tirarle fuori. Altrimenti ci sono quegli aggeggi a molla tipo questo
http://www.google.it/imgres?q=molla+...82&tx=73&ty=48
la chiave c'č l ho .. della Usag professionale per candele da 16mm ... non č quello... il problema.. ora ...
il problema che giā la prima candela... non girava... a differenza di quelle cambiate ieri nella alfa... che dopo una bello "stacco iniziale", si sono svitate...
queste non girano proprio !!!...
non oso pensare... da quanto tempo sono su !!! bisogna essere dei cani a conciare le auto cosi! ...
per cui... ho deciso lo faccio fare al meccanico mio.. non voglio "rompere il filetto"...
tanto deve fare altri lavori cosi gli aggiungo pure questo.
Mmmmm il meccanico sviterā manualmente esattamente come puoi fare tu, basta non dare colpi ma svitare con forza costante. Non penso possa esserci un particolare valore aggiunto in questo
si il valore aggiunto che cmq... ne risponde... almeno in parte... se per pura sfiga si rompe...
un grosso valore aggiunto :-)
Il solito meccanico pirla che serra le candele a caldo.... Non impareranno mai... Se vuoi provare prova, magari fai scaldare un po il motore (ma non tantissimo) e spruzza un po di svitol (usando la cannula) alla base della candela. Attendi qualche minuto e prova a svitare. Appena si smolla ripeti l'operazione e continua a svitare. Se non riesci a sbloccarla....vai dal meccanico
---------- Post added at 16.19.22 ---------- Previous post was at 16.17.27 ----------
La candela non si rompe, semmai si puo rompere la porcella isolante, ma il blocco filettato rimane integro. Se l'hanno avvitata male...paghi sempre tu, mica il meccanico ;)
dio mio.... si perchč con il calore il metallo si dilata...
svitol ho provato con l auto a caldo no... ma quanto a caldo? tengo il motore acceso 5min va bene ? al massimo riprovo... stasera..
