qui non so' aiutarti,mi spiace ma prova l'auto e poi mi raccomando fammi sapere le tue sensazioni quali sono.
Questa procedura è solo per i common rail
La mia Perla Nera
Audi A3 Sportback 171 CV DSG
quindi la procedura corretta per i 2.0 pde è la prima ad inizio discussione??
S-line tdi 140 16v, 193g led,volante s6 multifunzione,bracciolo, pomello sline individual,pedaliera e poggiapiede s-line,isofix,antifurto gt auto allarm,cerchi 18 eta-beta, freni gti 6°,eibach sport sistem,alettone lester, finale magnaflow e terminali da 80.
Chiusura Valvola EGR
Selezionare il modulo Engine-01
Premere il pulsante Security Access
Inserire il valore “12233” e confermare.
Premere il pulsante Adaption-10
Selezionare il “Channel 03” (attenzione a non interferire con gli altri canali).
Dare un leggero colpo con l’acceleratore per attivare la valvola EGR per il minuto successivo.
Viene visualizzato il valore standard “32768” e il valore di aria aspirata in mg/stroke.
Per ridurre la percentuale di funzionamento dell’EGR aumentare il valore il più
possibile verificando nel campo “Test Value” che sia un valore accettabile per la
centralina (se compare va bene). Il valore massimo è “26214 sul tdi common rail”.
Una volta scelto il valore desiderato premere “Save”.
Il costruttore garantisce che sino al valore di 370mg/stroke, le emissioni di NOxsotto a 370mg/stroke.
Se il valore di aria aspirata aumenta improvvisamente significa che è passato
troppo tempo dal colpo sul gas e la valvola non è più aperta; è sufficiente ridare un
colpo sul gas.
Ultima modifica di tony69; 11-02-2013 alle 12:54
Per il PDE e` completamente diverso:
Il security code "12233" non viene accettato, il canale EGR e` 05 e non 03, e invece di 32768 c'e` 128.
non credo si possa fare via VAG
La mia Perla Nera
ma gabriela4tsfi mi ha confermato che l'esito e' andato a buon fine,infatti aspetto conferma di miglioramenti o no.
---------- Post added at 12.53.22 ---------- Previous post was at 12.16.47 ----------
ho trovato questa discussione
però sulla 170cv non si puo fare, solo sul 1.9 e sul 2.0 140cv..
sul 2.0 tdi 140 cv, iniettore pompa, sigla BMM, anno 2007, seguendo la guida postata qui, non si riesce a fare nulla per modificare la regolazione della EGR. il vag mi dice error, channel not avalaible, o roba del genere.
faccio il security access e quello lo prende, ma il channel 03 non e' accessibile, nessun valore appare nella videata, solo finestrelle vuote, restano tutte in bianco.
la colpa sara' della mia centralina engine (anno 2007, magari la modifica sulla EGR non era prevista a progetto, e quindi la centrlaina non riceve nessun comando in merito all'egr) oppure e' il mio vag, che non e' aggiornato o altro??
Ultima modifica di loschiaffo; 11-02-2013 alle 13:24
ciao da Paolo
questa codifica e' specifica con i motori common rail da 140cv.Pensa che non funziona coi motori da 170cv,se hai un iniettore pompa la codifica da fare non e' questa.
---------- Post added at 13.30.10 ---------- Previous post was at 13.27.52 ----------
ciao se vuoi eliminare la valvola egr nella tua segui qui http://forum.audirsclub.it/showthrea...ite-centralina! ciao
allora io ho un PDE...ho inserito la password e mi è stata accettata..sono andato sul canale 3 e c'era il valore di 8194..quel valore l'ho spostato a 26214...solo che non noto differenze
