freni che fischiano
Ciao a tutti,ero già capitato su una discussione che parlava di tale argomento ma non trovandola più,ne apro una nuova.Allora si parla di un'A6 4f a cui,in marcia,fischiano i freni.La cosa non si presenta in percorsi brevi,ma è come se,andando in temperatura l'inpianto,le pastiglie toccano i dischi.Con una lieve pressione sul pedale del freno il rumore sparisce.Sono andato da un meccanico che mi ha detto che per lui i dischi sono ovalizzati.Aqcuistato 4 brembo li montiamo,il rumore svanisce ma di lì a 4/5 mesi ritorna....vado da un altro meccanico che mi dice che per lui sono le pastiglie.Le cambio,il rumore se ne va per poi tornare da lì a 3 mesi.Io sincerameto non so più dove sbatter la testa.Qualcuno sa aiutarmi??
ciao io sto impazzendo con i freni .... dunque ho cambiato le pastiglie, all'inizio fischiavano , ma anche dopo 300 km poi mi accorgo che il cerchio post sn era sporchissimo mentre gli altri erano molto più puliti, cosi vado in officina e mi dicono che la ruota rimaneva frenata e hanno sostituito il pistoncino. Ritiro l'auto tutto ok ma dopo 200 km i freni sopratuttto i posteriori hanno iniziato a fischiare cosi forte che nn si possono aprire i finistrini. Ritorno in officina e dicono che il disco che si sta consumando per via del freno che era rimasto un pochino bloccato. Comunque cambio olio dei freni e pulizia dei tubi....... oggi dopo 7000 km fatti i freni fischiano poi più si riscaldano peggio è, per non dire che tutti si girano al mio passaggio perchè fa veramente casino. Poi altra cosa che non capisco che i cerchi posteriori diventano roventi per via del calore del disco. ho perso le speranza ad andare in officina, anche perchè 400 euro sostituzione pastiglie e 800 il pistoncino del freno più cambio olio
Anche io dopo 20 km circa di strada inizio ad udire un fischio proveniente dai freni, che sparisce se sterzo a destra o sinistra o freno
Anche io stesso problema !! ora proverò a sostituire pastiglie!
Per nn fischiare le pastiglie, devono avere delle placchette sotto la pastiglia stessa, poi per loris.....chi ha fatto il lavoro sulla tua auto?
ragazzi, ma avete provato a gurdardare il parasassi? penso che quasi sicuramente possa essere quello. se in marcia pigiate il freno e fischia, ok sicuramente sarà pastiglia e/o disco, ma se in marcia senza frenare ogni tanto sentire quel fastidiosissimo fischio acuto, è il parasassi, cioè una lamiera posta dietro il disco di solito di colore nero, smontate la ruota e la tirate leggermente indietro, anche con il cacciavite, tranquilli non si rompe neanche se fate tanta forza, se la mandate troppo indietro potete rimandarla in avanti, è sottile non si rompe nulla, ecco per capire cosa intendo.
A me il mecca una volta ha detto che quando si montano le pastiglie vanno limate ai lati a 45° così poi non fischiano più.... Però a me non hanno mai fischiato, quindi non è certo quello che ho detto... però tentar non nuoce !!! Loris, ho cambiato le pastiglie dietro, mettendo delle REMSA garantite fino a 650° e ho speso 44€ di pezzi, col VAG e l'aiuto di un amico le cambi in mezz'ora !!!
