Apertura valvola serbatoio
Salve..vorrei utilizzare quei pulitori inniettori che si trovano in commercio..problema..!! Come aprire quella valvolina di sicurezza del serbatoio posto dopo il tappo..?? Riesco solo con la pistola del benzinaio ma non riuscendo cosi a mettere l'additivo.. Molte grazie
Ciao Spito, Pure io stesso identico problema... Oggi per la prima volta ho provato a versare l'additivo ma non ci sono riuscito per colpa della valvola...... hai trovato un soluzione tu? che additivo hai usato? io ho il tunap 983
in passato ho usato degli additivi arexons e stp. quelle boccette hanno il collo lungo e sottile, e riescono a far scattare la valvola.
io non ho avuto ptoblemi per versare il tutto dentro al serbatoio.
il problema e' che non ci sono risultati apprezzabili... sembra quasi di buttare soldi, con alcuni additivi. se ne parla in altre discussioni.
