Codifica x la batteria? Io l ho sempre cambiata e non mi ha mai chiesto nessun codice . Si vede che la tratto bene
Ciao,
per la 2.0TDI ci vuole la 92Ah, secondo specifica. Poi dipende anche dagli allestimenti. La 110Ah in genere e` per le cilindrate comunque piu` grandi.
AUDI prevede una serie di tagli di batteria, se non si mette la batteria identica a quella originale (come caratteristiche di amperaggio principalmente) bisogna codificarne una che gli si avvicini il piu` possibile.
La centralina 19 (61 nel prerest) usa tali informazioni per calcolare i cicli di carica ed il "benessere" (passatemi il termine) della batteria. Tutto qui. La differenza nel montare una batteria sbagliata e` che questa si sovra?sotto carichi o che a display venga indicato uno stato di carica sbagliato.
Se siete maniaci come me, mette le VARTA dello stesso amperaggio di quella originale oppure quella originale.
Enrico.
date le innumerevoli centraline che si trovano nelle nostre a6,mi è stato consigliato da tutti quelli che ho interpellato,perfino un pompista della bosch di montare la batt originale, che è strutturalmente fatta per dare un tipo di tensione con cui lavora la vettura
Ma mettendo una varta 92ah come dice enry non dovrei avere problemi, o sbaglio? E' la stessa!
Cosa dovrei aspettare max?
ah ah ah ah h
a comprarla e montarla, no?
se monta una 110 ah perchè vuoi montare una 92 ah?
