problema montaggio radio pioneer
ciao a tutti! ho comprato una radio pioneer DEH X8500BT...so che devo comprare l' adattatore della phonocar, ma non so bene quale, mi sapete dire il modello esatto? grazie mille
Socio e Consigliere Probiviro
Basta che vai in un negozio di impianti stereo e chiedi oppure se lo vuoi prendere da internet vai su eBay e scrivi adattatore o phonocar a3 8p/8l dipende il modello
la mia è il modello tre porte, volevo prenderlo su ebay ma ho visto che ci sono più modelli, perchè assieme alla radio pioneer c'era già un cavo iso che pero collegava solo due connettori e infatti la radio non si accende, mi serviva un adattatore che collegava tutti e quattro i connettori alla radio...
Come non si accende la radio?il cavo di alimentazione è standard per tutti gli sterei o almeno credo .L'adattatore serve solo per far funzionare tutte le casse. Che modello è la tua a3?
è un ambition 2.0 tdi, perchè dovrebbe accendersi anche senza adattatore?? stano...ho provato la radio su un altra macchina e funziona
Ultima modifica di mazzu93; 17-02-2013 alle 23:07
Per farci capire qualcosina in più dovresti farci vedere l'adattatore che hai e il connettore della tua auto per capire dov'è l'errore! Inserisci una foto!
Ultima modifica di cuore_audi; 18-02-2013 alle 00:00
I connettori che escono dalla macchina sono quattro, due sono i normali iso,uno di alimentazione e l'altro per le casse anteriori, mentre gli altri due sono di poco piú grossi e uno é per le casse posteriori e l'altro non so cosa sia...la cosa strana é che i due connettori iso si collegano alla radio tramite l' adattatore che fornivano insieme,ma la radio non si accende, leggendo in giro sul forum sembra che devo collegare insieme due fili nel connettore per l'alimentazione...sapete aiutarmi? Stasera metto le foto per farvi capire meglio...
ciao di solito i fili da collegare sono il rosso +12v con il giallo +12v.In alcune autoradio ce' anche un filo di color arancio ed anche quello e' un +12v.
Quindi dovrei collegare insieme questi tre fili?
