Problema freccia destra
Salve è un po' che non mi faccio sentire.
Ho un problema abbastanza fastidioso quindi vi sarei grato se rispondeste il prima possibile.
Il problema è: attivo l'antifurto lampeggiano le 4 frecce e le 3 lampadine della freccia destra non si spengono più. Da sabato lo faceva per pochi minuti massimo una mezz'oretta e non sempre a volte si bloccavano a volte no. Oggi alle 13 circa sono tornato a casa ho chiuso e si sono accese le lampadine della freccia destra, il fatto è che sono le 17 passate e ancora non si spengono, cosi rischio che la batteria mi lasci a piedi. Ci tengo a precisare che monta un antifurto gt alarm fatto montare dal precedente proprietario.
Nell'uso normale le frecce funzionano regolarmente? Prova a staccare l'antifurto con la chiavetta che il vecchio proprietario ti dovrebbe aver dato.
Ciao grazie per la tempestività, allora quando non si bloccano funzionano perfettamente sia con la leva devioluci sia col tasto 4 frecce, quando si bloccano e metto la leva su destra il relé fa un lampeggio poi basta le 4 frecce invece vanno, cioè va la sinistra la destra sempre bloccata.
L'antifurto non lo posso disattivare perchè l'antifurto non prevede nessuna chiacìve di sblocco e se pure lo prevedesse non ce l'ho quindi.
Che mi consigli di fare?
Guarda potrebbe essere il tasto delle 4 frecce che sta difettando(è frequnte sui nostri modelli).Prova a "giocare" un pò con lui,dai dei colpetti e vedi se si sblocca.
