Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Audi V8
    Feb 2013
    Audi V8 3.6
    Predefinito Audi V8
    Ciao a tutti... Forse ho trovato il forum giusto
    Sono nuovo iscritto e da poco proprietario di una V8 3.6
    L'auto in oggetto ha pi di 500.000km ma stato rifatto il motore 40.000km f dal vecchio proprietario. Essendo un unico proprietario ho visto i tagliandi effettuati in officine audi e ad intervalli regolari !! Insomma nonostante tutto un'auto perfetta a parte qualche piccola noia del tipo.... La pressione dell'olio ha 2 bar e non v a fondo scala come dovrebbe con l'aumentare dei giri ansi scende sotto i due e mi si accende la spia oltre i 3000 giri. Ho smontato la coppa e la pompa dell'olio ma non sembra essere usurata e credo sia stanta anche cambiata. Ho tolto i cappelli di banco per controllare le bronzine, quelle pi accessibili altrimenti devi tirare gi il motore, e sono nuove. I sensori cosa pi banale sono due. Uno per la pressione e l'altro che un interruttore che sotto 1,8bar fa accendere la spia sul cruscotto. Possibile siano guasti tutti e due? Qualche idea???
    Per il resto ho avuto l'impianto idraulico che perdeva olio, revisionato la pompa mi resta la scatola guida ma nulla di che e poi qualche cuscinetto. Per il resto sembra andare bene, molto eleastica e sempre pronta cambiata perfetta e la trazione quattro per me stata una rivelazione....
    Ciao e grazie a tutti per i consigli
    Socio Audi RS Club L'avatar di Ommy
    Apr 2009
    Thanked: 77
    S.G.P.
    RS3 MY 2016
    Ciao, per la pressione dell'olio la miglior cosa collegare un manometro (togliendo il bulbo pressione, va collegato il tubo del manometro e il bulbo normalmente fissato sullo stesso) cos sei sicuro se un problema di pressione vero e proprio o se di sensori
    Feb 2013
    Audi V8 3.6
    Ci avevo pensato, mi devo far prestare il manometro con attacco M15 e passo da 1,5 che ha solo il V8 ! Ieri ho rimontato la pompa dopo aver pulito la valvola di pressione e tirato in p la molla ma niente da fare. Non credo a un problema di sensori poiche sono due e con funzioni diverse che guarda caso si attivano entrambi.
    New Entry L'avatar di mib
    Jan 2010
    Ancona (AN)
    audi 200; audi A3
    Complimenti per il bell'acquisto (anche se ormai di 5 anni fa).
    Come ti sei trovato col cambio autmatico Audi? Qualche problema? Ogni quanto occorre cambiargli l'olio?
    Jan 2010
    Ancona (AN)
    audi 200; audi A3
    ...E anche qui,..tutti spariti e zero risposte. Mah..............
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    A3 8PA 2.0 TDI CR 140 Ambiente MY2010
    Quando ci saranno problemi comparir come per magia XD
    Jan 2010
    Ancona (AN)
    audi 200; audi A3
