Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Audi V8
    New entry
    Feb 2013
    Audi V8 3.6
    Predefinito Audi V8
    Ciao a tutti... Forse ho trovato il forum giusto
    Sono nuovo iscritto e da poco proprietario di una V8 3.6
    L'auto in oggetto ha più di 500.000km ma è stato rifatto il motore 40.000km fà dal vecchio proprietario. Essendo un unico proprietario ho visto i tagliandi effettuati in officine audi e ad intervalli regolari !! Insomma nonostante tutto è un'auto perfetta a parte qualche piccola noia del tipo.... La pressione dell'olio è ha 2 bar e non và a fondo scala come dovrebbe con l'aumentare dei giri ansi scende sotto i due e mi si accende la spia oltre i 3000 giri. Ho smontato la coppa e la pompa dell'olio ma non sembra essere usurata e credo sia stanta anche cambiata. Ho tolto i cappelli di banco per controllare le bronzine, quelle più accessibili altrimenti devi tirare giù il motore, e sono nuove. I sensori cosa più banale sono due. Uno per la pressione e l'altro che è un interruttore che sotto 1,8bar fa accendere la spia sul cruscotto. Possibile siano guasti tutti e due? Qualche idea???
    Per il resto ho avuto l'impianto idraulico che perdeva olio, revisionato la pompa mi resta la scatola guida ma nulla di che e poi qualche cuscinetto. Per il resto sembra andare bene, molto eleastica e sempre pronta cambiata perfetta e la trazione quattro per me è stata una rivelazione....
    Ciao e grazie a tutti per i consigli
    Socio Audi RS Club L'avatar di Ommy
    Apr 2009
    Thanked: 78
    RS3 MY 2016
    Ciao, per la pressione dell'olio la miglior cosa é collegare un manometro (togliendo il bulbo pressione, va collegato il tubo del manometro e il bulbo normalmente fissato sullo stesso) così sei sicuro se é un problema di pressione vero e proprio o se di sensori
    New entry
    Feb 2013
    Audi V8 3.6
    Ci avevo pensato, mi devo far prestare il manometro con attacco M15 e passo da 1,5 che ha solo il V8 ! Ieri ho rimontato la pompa dopo aver pulito la valvola di pressione e tirato in pò la molla ma niente da fare. Non credo a un problema di sensori poiche sono due e con funzioni diverse che guarda caso si attivano entrambi.
    Audi lover L'avatar di mib
    Jan 2010
    Ancona (AN)
    A8 D2 2.5 tdi Quattro Tiptronic 180 CV
    Complimenti per il bell'acquisto (anche se ormai è di 5 anni fa).
    Come ti sei trovato col cambio autmatico Audi? Qualche problema? Ogni quanto occorre cambiargli l'olio?
    Jan 2010
    Ancona (AN)
    ...E anche qui,..tutti spariti e zero risposte. Mah..............
    Audi lover L'avatar di Quattro Rings
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Jeep Renegade Limited 4x4 AT9 2.0 140 '15
    Quando ci saranno problemi comparirà come per magia XD
    Jan 2010
    Ancona (AN)
