Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: malfunzionamento luci cortesia
    Salerno (SA)
    audi a3 2.0 tdi 8pa
    Predefinito malfunzionamento luci cortesia
    salve ho un problema con le luci di cortesia dell'abitacolo, non si accendono con l'apertura della portiera lato passeggiero anteriore. funziona regolarmente solo se inserisco le sicure e poi le disinzerisco. premetto che ho disabilitato la chiusura automatica ha 15 km
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    Possibile che non ti riconosce l'apertura della portiera
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Se non si accendono č saltato il microswitch nella serratura.Fai questa prova,se apri le altre portiere la luce si accende? se si e con quella del lato passeggero rimane spenta allora e' il microswitch.
    Audi lover L'avatar di MAudi.
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Concordo, č di certo il microswitch..
    Puoi provare a spruzzare un pņ di Svitol all'interno della serratura, in inverno col freddo molte parti sono pił dure ed anche sporche di grasso, fuliggine ecc..potresti risolvere, tentar non nuoce anzi lubrifichi il tutto!!
    Audi A3 Sportback - Mastaro FanClub 215
    Sep 2012
    Thanked: 53
    Svitol? Al massimo con qualche prodotto per le parti elettriche. Il microswich č una cosa elettrica non meccanica
    Salerno (SA)
    audi a3 2.0 tdi 8pa
    Icon9 scansione vag
    dalla scansione č ucito questo:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
    Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 FP
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 63351
    WAUZZZ8Exxxxxxxxx AUZxxxxxxxxxxx
    1 Fault Found:
    18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
    P1601 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 1726
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 820 043 H
    Component: A4 Klimaautomat 1016
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00855
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 907 279 C
    Component: int. Lastmodul RDW 0203
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 16 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 953 549 F
    Component: Lenksįulenmodul 0308
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 63351
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 920 900 G
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Coding: 00100
    Shop #: WSC 00855
    WAUZZZ8E52A190194 AUZ6Z0A0323160
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 959 433 AE
    Component: Komfortgerįt T01 0315
    Coding: 07024
    Shop #: WSC 00000
    4 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01560 - Passenger Door
    61-00 - Won't De-Safe
    01561 - Left Rear Door
    59-00 - Can't Unlock
    01562 - Right Rear Door
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 035 186 L
    Component: concert II GRO 0001
    Coding: 01001
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    36-00 - Open Circuit
    End -------------------------------------------------------
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da cuore_audi Visualizza Messaggio
    Sei sicuro che non va bene??
    Tra l'altro, per la veritą il microswitch di cui si parla certamente č funzionante per la parte elettrica, in quanto sicuramente č quella parte in plastica posta sopra lo switch che si č usurata non facendo azionare il switch stesso, per cui nulla come vedi c'entra la parte elettrica in sč stesso.
    Io l'ho usato egregiamente recentemente per sbloccare la parte elettrica della serratura della portiera, in quanto č anche un ottimo detergente elettrico e pulisce le parti sporche, corrose ecc..ripristinando i contatti.
    Dal sito Arexons:
    Svitol
    Vedi qui
    http://www.svitol.it/it/utilizzi/aut...di-auto-e-moto
    Svitol serve per proteggere i contatti e i circuiti elettrici dall’ossidazione, dalla formazione di depositi elettrolitici, dall’umiditą e dalla condensa.
    Per proteggere i contatti elettrici sulle portiere, spruzzate Svitol Officine sulle spinette dei contatti elettrici per evitare la formazione della condensa.
    Se invece un contatto č gią ossidato, potete disossidarlo con Svitol Officine o con lo Svitol Pulitore Contatti.
    Per proteggere o riattivare i contatti elettrici in officina, Svitol serve sempre!
    Scusa se č poco..
    ---------- Post added at 18.34.36 ---------- Previous post was at 18.16.06 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da camikaze1 Visualizza Messaggio
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    P1601 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Coding: 07024
    Shop #: WSC 00000
    4 Faults Found:
    35-00 - -
    Coding: 01001
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    per la centralina 46:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01366
    per la centralina 56:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00858
    Non trovo l'errore per la prima centralina, 18009.
    La pagina č questa
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...05137#mw-pages
    Sep 2012
    Thanked: 53
    Beh vedo che hanno fatto progressi :-) io lo svitol o similari li utilizzo solo quando devo sbloccare qualcosa..per le parti elettriche uso il crc
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Di svitol ce ne sono diversi tipi, guarda che gamma, casa, lavoro, hobbies, officine, professionisti, per molteplici usi.. ecc..
    Io uso questo
    http://www.svitol.it/it/utilizzi/fai...allossidazione
