Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Spia TPMS cotrollo pressione pneumatici
    Nov 2008
    Forlì-Cesena (FC)
    Audi A4 Avant 2.0 TDI
    Predefinito Spia TPMS cotrollo pressione pneumatici
    Ciao a tutti, ho fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato una discussione inerente allo spegnimento della spia del controllo pressione pneumatici.
    Ho un A4 Avant 2.0 TDi del 2006 e mi si accende la spia di malfunzionamento controllo pressione gomme; questo perchè nonho i sensori nei nuovi cerchi. Qualcuno sa come si può resettare o spegnere questa spia? Ovviamente non mi interessa che funzioni questo apparato. Grazie
    Audi lover L'avatar di cadutoqua
    Thanked: 3
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    se vuoi disattivare il controllo devi intervenire con il vag pe disattivarla.
    ma la tua car ha ancora i sensori nei cerchi oppure come per la a3 rileva lo pneumatico sgonfio tramite sensore abs ecc ecc con il rotolamento?
    se è la seconda che ho detto, hai cmbiato misura di gomme? in tal caso va settata sempre via vag la giusta misura e pressione cosi torna funzionante....
    A4 8E avant
    Hai 2 possibilità:
    Ci metti i sensori e fai la procedura di memorizzazione oppure disattivi il tutto con il vag e precisamente entri in:
    17 instrument poi in 10 adaption poi canale 061 e leggi il valore.
    A questo valore devi sotrarre 512 e salvare il nuovo valore.
    Ora il controllo pressione è disabilitato. Nel caso rimonti i sensori e lo vuoi riabilitare basta seguire la procedura inversa e cioè invece di sotrarre, sommi.
    Nel caso ti interessano dispongo di 2 sensori seminuovi da vendere.
    Audi lover L'avatar di AUDIte AUDIte
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da cadutoqua Visualizza Messaggio
    Ma sei sicuro che ogni volta che cambi cerchi devi intervenire via vag per "aggiornare" la misura? A me Palettone (che ha fatto anche la guida qui sul forum) mi ha detto che su A3 8p si aggiorna la misura nuova semplicemente tenendo premuto il tasto finchè non scompare la spia... Chi ha ragione? Anche perchè se uno montasse le gomme termiche passando da 17 a 16 (come nel mio caso) intervenire via vag ogni volta sarebbe alquanto scomodo!!
    Thanked: 3
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    tra a3 e a4 cambia il sistema...
    sulla a4 del nostro amico ci sono isensori all interno dei cerchi ,sulla a3 la pressione viene monitorata mediante ruota fonica dell abs e rotazione ruota.
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Si, questo l'abbiamo capito tutti... Il discorso che dicevo è che sull'A3 non penso che ogni volta che si cambi diametro dei cerchi si deve settare via vag..... Carmine (palettoneV6) mi ha detto che si setta automaticamente tenendo premuto il tasto apposito finchè non scompare la spia!
    Thanked: 3
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    si ma qui si parla di una a4.
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Giusto! Hai ragione, come non detto... scusate
    New entry
    Lucca (LU)
    a4 avant 3.0 tdi quattro
    Predefinito disattivazione sensori di pressione
    Salve a tutti, ho trovato questa discussione sui sensori di pressione molto interessante, anche perché sulla mia a4 avant 3.0 tdi quattro del 2005 non sò come disattivare il sistema quando monto le gomme da neve su un secondo paio di cerchi ovviamente senza i costosi sensori.
    Premetto che, a quanto ne sò, sul modello del 2006 il sistema si dovrebbe disinserire dal computer di bordo (non sò se è vero o sono solo voci).
    Mi sono recato in officina AUDI e mi hanno fatto cadere la cosa dall'alto, secondo la ormai nota e consueta tradizione audi, dicendomi che non era possibile, che loro non possono farlo ecc, ecc.
    Io abito a Viareggio (Lu) in Toscana, chiedo se qualcuno conosce in zona un esperto in possesso di cavo VAG che sappia aiutarmi a disattivare questo sistema. Grazie
