Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Urto contro marciapiede.. e disastro!!
    Feb 2013
    Verona (VR)
    a1
    Predefinito Urto contro marciapiede.. e disastro!!
    Ciao a tutti,
    è la prima volta che scrivo perché non ho mai avuto problemi con la mia audi a1 1.6 tdi ambition acquistata più di due anni fa.
    Siccome avevo notato il volante leggermente storto e che tendeva a sinistra, mi sono recata in un'officina (quella del concessionario) chiedendo di darci un'occhiata.
    Mi chiamano dopo qualche ora dicendomi che la macchina è completamente "storta", che le ruote sono indietro di 2 cm e che si sono rotti i braccetti e qualcos'altro (?) e che c'è da fare un bel lavoro.. sui mille euro circa.
    Mi hanno anche chiesto se ho sbattuto contro un marciapiede oppure se ho preso qualche buca.. Facendo mente locale mi è venuto in mente che un giorno facendo retro ho preso dentro a una muretta bassa.. e ho sentito un rumore fortissimo tanto che pensavo di aver grattato la carrozzeria.. invece la carrozzeria non aveva niente, ma alla fine ho fatto un danno peggiore!!
    In pratica la macchina ha il volante storto verso sinistra ma guidandola la macchina tende a destra!
    Secondo voi posso aver fatto un danno cosi grosso semplicemente grattando contro una muretta bassa? Tenendo presente che stavo partendo da un parcheggio e che quindi la mia velocità media sarà stata intorno ai 10/20 kmh???
    Scusate per le spiegazioni poco chiare.. spero mi abbiate capito comunque.. sono comunque una donna, e donne e motori.....
    Audi lover L'avatar di MAudi.
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    ..Gioie e dolori!!!
    Naturalmente scherzo, ma se dici che facendo retro hai preso dentro una muretta bassa ed hai sentito un rumore fortissimo, mi sà che può essere davvero successo in quel momento.
    Per farti un'idea, al momento di sostituire i miei pneumativi estivi con quelli invernali con cerchio in ferro, il gommista ha visto una bella ammaccatura ad un cerchio!! ed infatti la macchina tirava a destra, anche se non molto, per tutti questi mesi che avevo rimontato i cerchi in lega con le estive..
    Avrò preso una buca od un marciapiede, chi si ricorda, ma dal cerchio ammaccato deve essere stato un bel botto.!!
    Quindi è possibile quello che ti è successo, mi spiace..
    Aggiungo che i braccetti non saranno rotti, ma piegati..per la spesa invece va visto cosa devosno riparare-sostituire, è tantino in effetti..
    saluti
    Audi A3 Sportback - Mastaro FanClub 215
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Ti consiglio un meccanico di fiducia o anche una carrozzeria. All' Audi ti spennano....
    Ti ricordo che bisogna presentarsi nella sezione apposita con età(all'incirca), misure e foto personali
    Audi lover L'avatar di marcob_s3
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    Citazione Originariamente Scritto da matteo 89 Visualizza Messaggio
    hahaha che semo ;)
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Utente (cancellato) 1
    Ospite
    Guarda mi sembra un pò strano che "toccando o strisciando" contro un muretto sei riuscita a fare un danno del genere... per lo più dici che facevi al max 20Km/h.....
    Comunque tutto e possibile, perchè bisogna capire in che posizione era la gomma quando hai toccato....
    Se la gomma era "storta" potrebbe esserci stato "un trauma" per i braccetti e sospensioni ma non per fare tutto questo danno....
    Mah......
    Sicura che eri hai 20 km/h????
    Audi lover L'avatar di apposito
    Jan 2011
    Rimini (RN)
    Q5 2.0 TFSI Colore: Bianco elettrodomestico
    Ci propri un rumagnul! :-)
    LEOBABBO FANS CLUB SOCIO N°1
    Audi lover L'avatar di lele16v
    Feb 2011
    Treviso (TV)
    A3 8p my2010
    assolutamente può essere, la meccanica anteriore su trapezi/braccetti è delicatissima, basta un colpo nel modo sbagliato e il danno cresce vertiginosamente.
    Stessa cosa pensai anch'io quando in autostrada presi un avvallamento (più buca che avvallamento) e sentii un grosso "toc".
    Risultato:
    Volante storto di 5 gradi e cerchio da 17 originale da buttare.
    Comuque ti consiglio anch'io di portarla da un bravo meccanico, audi su queste cose si ingrassa parecchio..
    Audi A3 Bianco Ibis - Pelle Blu
    Feb 2013
    Verona (VR)
    a1
    Grazie a tutti per le risposte!!
    Per il sano.. stavo andando pianissimo perché avevo appena iniziato a fare retro per uscire dal parcheggio!!! e li ho urtato contro la muretta..
    per quanto riguarda il lavoro, la settimana prossima la porterò all'audi. io non conosco nessun meccanico.. per l'auto che avevo prima (vecchia di anni e anni e quindi non me ne fregava poi molto)la facevo controllare da un amico, ma questo da fare è un lavoro "delicato" e io ci tengo tanto alla mia bambina.. quindi voglio che sia a posto.
    vi farò sapere del conto.. mamma mia!
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Quoto lele16v, la penso uguale..
    @elisaa1, dò in bocca al lupo per la riparazione...
