allora quelli che dici tu, sono fari commerciali magari molto belli a vedersi, ma con led che a volte si fulminano, faro che si appanna, serranda del meccanismo bixeno che si inceppa anche se non a tutti sono capitati questi problemi... (correggetemi se sbaglio) in piu poi dei comprare le lampade e centraline allo xeno che questi fari non hanno e devi prendere quelle specifiche per a3 (non so se esistano veramente) altrimenti si brucia il motorino tergi che costano sui 200 euro buone quendi stai sui 400 500 euro tra fari e lampade.
A quel prezzo ci prendi i bixeno originali usati con lampade ecc che non creano nessun problema con la macchina e hai la qualita audi!
se ti interessano forse i miei li vendo se va in porto una modifica che vorrei fare.
infatti in questi giorni ho recepito informazioni a destra e sinistra per il forum, ho chiesto informazioni e mi sono reso conto che un qualsiasi kit xenon NON ORIGINALE sulla a3 brucia/rischia di bruciare il tergicristallo!
di conseguenza o monto fari tipo devil eyes che danno (a quanto ho capito) meno problemi degli altri a led perchè hanno due lampadine distinte per anabbaglianti e abbaglianti, senza montarci un kit xenon, oppure mi tengo da parte i soldi per montare direttamente gli originali bi-xenon con relative centraline, lampade, ecc e non ho più problemi!
l'unico problema è che non ho ben capito quante modifiche bisogna fare per montare i bi-xenon (pre-restyling quindi senza led) originali e quanto potrei arrivare a spendere.
Ad esempio mi hai scritto che attorno alle 500€ prenderei fanali, lampadine, ecc, ma sono sicuro di non avere problemi futuri? ho un sacco di dubbi che spero e credo, riuscirò a risolvere in questo forum!
Se prendi gli originali che problemi dovresti avere? Vai tranquillo e lascia perdere gli altri fari in commercio non originali.......
L'unico dubbio che ho riguardo agli originali audi è se una volta montati con relative centraline, ecc io non possa tornare indietro alle alogene!
Se non corro questo rischio sono certo di prenderne un paio originali con bixenon!
Ok, ho capito che la modifica è riversibile!
Ma un kit completo di fanali, centraline, lampadine e cavi c'è qualcuno che lo vende? (intendo negozio online e non) ho visto su dotshop ma mi ci vorrebbero 1400 € in totale!
se qualcuno ha qualche aiuto da darmi sono tutto orecchi!
Nel frattempo, grazie davvero a tutti per le risposte che mi stanno chiarendo i parecchi dubbi!!!
ebay! oppure tieni d'occhio il mercatino!
E perchè mai dovresti tornare alle parabole?!!! Comunque su ebay ogni tanto capitano,basta che li cerchi con costanza,prima o poi l'occasione capita!
