Utente
AIUTO .... eccovi l'audio ora della mia S3... DA FINIRE :-(
come si vede dalla foto vorrei dei consigli...
in origine questa audi s3 del dicembre 1999 montava un impianto "concert" non bose...
cosi gli hanno fatto un impianto diverso... e dopo aver studiato gli schemi originali e i cavi ora presenti ...
ATTUALMENTE è PRESENTE:
tweeter e woofer davanti (marca PHD) con i crossover...
woofer posteriori ...
un sub lato sinistro...
NON PRESENTI MANCANTI AUTORADIO E AMPLIFICATORE...
MA...
1) ora ho preso l'autoradio CONCERT Bose ( dato che avevo impianto BOSE audi s3 concert II anno 2002 da parte )
collegandola all'auto ... si sentono le casse posteriori .. non si sentono le anteriori e il sub...
-ora questo perchè come si vede in foto.. manca il conettore "brown" marrone con gli arrivi delle casse anteriori che va nell'autoradio mentre come si vede gli arrivi delle anteriori sono giuntate nei conettori blu .. e vanno fino al bagagliaio ..
-inoltre davanti arrivano 4 rca ( 2+ e 2- ) immagino perchè l impianto era stato fatto con 2 AMPLIFICATORI , UNO PER LE CASSE ANTERIORI E UNO PER IL SUB )
inoltre meno importante forse... però
i cavi e conettori con il "?" vorrei capire cosa cosa....
perchè visto che è stato fatto un impianto sicuramente molto migliore... vedendo anche i cavi e tutto... sfrutto quello.. comprando un autoradio e un amplificatore after market..
CONSIGLI AIUTI CONSIGLI AIUTI :-)
Utente
qualche consiglio su coppia amplificatori a economico magari che possa con uno solo ... amplificare le casse davanti ( tweeter e woofer ) e il subwoofer...
oppure metto 2 amplificatori?????? si dice per caso ... amplificatore a 3 vie o 2 vie ?
qualche consiglio che non sono del mestiere ehehe
Per amplificare anteriore e sub ti serve un amplificatore 4 canali.
Utente
come mai? non è 3 o 2 1/2 cioè 1 canale x sub e 2 canali x anteriore lato sin e lato destro.
poi quei cavi con la domanda sai dirmi a cosa corrispondono... piu o meno ? :-)
---------- Post added at 00:36 ---------- Previous post was at 00:32 ----------
allora forse è meglio... mettere due amplificatorini separati... ?
che marche posso prendere ??? volevo spendere sui 50 euro ad amplificatore....magari di seconda mano... ma se compro uno usato come faccio a sapere se funziona bene o no l'ampli ci sono dei trucchetti per verificare?
a me interessa avere un bel suono... ma assolutamente nulla che mi occupi spazio e nulla da impianto esagerato. gli ampli li nascondo a sinistra e destra dietro poi . il sub c'è già.
Utente
si ma volevo capire quel marrone... non sai cosa è ???
e poi altri cavi se vedi entrano alcuni in un conettore e poi fanno un loop.. un giro. .e riesce un paio di cavi di cui uno blu... magari qualche cosa legata.. a segnale potenziato radio .. boh...
cmq diciamo ho provato a montare una "concert II Bose" che avevo in giro.. e si sentivano solo le casse posteriore..
difatti arriva davanti 2 coppie di RCA presumo ci avevano messo due amplificatori separati ( uno per l'anteriore e uno per il sub) NO ???
:-) io ci ripiazzo 2 ampli e un sorgente e via... TAK.......
Utente
Utente
FINITO !!!!!!!! SFRUTTANDO CAVI... CHE AVEVO... TAGLIANDO LE PRESE CONETTORI AUDI... fatto tutto io....
con un ampli amplifico casse davanti e sub.. mentre le casse dietro entrano direttamente nell'autoradio .
New entry
bravo era l unico cosa che potevi fare se no esistava un connettore specifico che costa giu per li una 40 di euro lo produce la phonocar o la unicars
