New entry
Ciao sono molto interessato a ciò che stai facendo soprattutto per quanto riguarda l'intercettazione del segnale che va al monitor originale...mi sono informato un po e sembra non sia così banale da fare. Nel frattempo ho acquistato un'interfaccia video della phonocar per vedere il lettore multimediale ma la qualità è a dir poco imbarazzante. Se hai qualche info in più ti chiedo la cortesia di farmi sapere....grazie. Filippo
Ottima scelta! Lo voleva mettere pure un amico mio ma già aveva uno stupendo MMI Plus! Che sistema usa il tuo quello chi mi fece vedere st'amico mio aveva Android strano ma vero!
Dove hai montato il computer?
New entry
Io monto l' mmi 2g high , quello con navigatore e schermo 7 pollici a colori per intenderci e il problema non è mandare il segnale al monitor originale in quanto esistono diverse centraline per interfacciarsi.......il problema è piuttosto riuscire a "prendere" il segnale che va al monitor originale dal connettore di serie e poterlo gestire come si vuole. Ad esempio a me farebbe molto comodo riuscire a sostituire il monitor originale con uno di qualità superiore, maggior risoluzione e magari touch-screen ma appunto non ho trovato nulla e nessuno che fosse riuscito ad adattare il connettore originale a uno generico tipo vga, hdmi o altro ......
Allora nessuna novità al fronte!
Alcuni con l' rns-e ci hanno messo una pellicola che fa diventare lo schermo touch....
New entry
Secondo me non si può fare o per lo meno nessuno si è cimentato nell' impresa......peccato! Stavo pensando di togliere il modulo del caricatore cd per adattare un monitor 1 din di quelli motorizzati ma devo vedere se bypassando la linea most mi da errori .....mah ....che casino ste macchine moderne! Rimpiango le vecchie con i semplici cablaggi a fili e con tanto bello spazio per farci di tutto ....
secondo me la soluzione + semplice è quella di lasciare il monitor originale, anche se non è ad alta definizione, e metterci davanti quelle "interfacce trasparenti" touch screen tipo questa: http://www.ebay.it/itm/TOUCH-SCREEN-...item337baac913 cosi da controllare le funzioni direttamente da monitor.... oppure di inserire questo touchpad come nella nuova A6-A7 http://www.ebay.it/itm/TOUCHPAD-USB-...item336c71bc9f
