ragazzi ho un problema.. l'indicatore della benzina mi sballa e il mio meccanico ha detto che il galleggiante funziona perfettamente.. cosa può essere? spero solo di non sentirmi dire "è la strumentazione".. per favore aiutatemi
nessuno che mi aiuta??
Ha controllato se la batteria è ok?
Certe volte potrebbero essere sbalzi di corrente che causano il problema.
Ciao
Mastaro Fans Club Socio -84-
Cristian - A3 8P 2.0 TDI 140cv 16V - Bose Sound System - Nero brillante - Assetto eibach B8 + Sportline -50mm
bisogna vedere se ne ha uno solo (io ho lo stesso problema sulla allroad perchè mi si è bloccato un galleggiante su 3 ) o più di uno. dovresti dirci che a6 hai perchè cambia il tipo di serbatoio a seconda dei modelli...ma mediamente tutte hanno almeno 2 galleggianti. nel mio caso con uno bloccato su tre mi succede che on il pieno la lancetta segna 3/4 e dopo aver consumato circa 40 litri mi segna riserva,
i miei navigatori
la mia A6 è il 1.8t 150cv... aiutatemi per farvore!!! non ci capisco più un cavolo!!! metto 30 euro di verde e mi segna riserva!!!
un primo controllo che puoi fare è togliere il sedile posteriore, sotto al sedile trovi due coperchi neri con tre viti ognuno, ogni coperchio copre i tappi dei galleggianti, li provi a scollegare, pulisci i contatti e ricollighi. se così ancora non va bisogna togliere i tappi e vedere se per caso un galleggiante si è incastrato sul fondo del serbatoio.
i miei navigatori
Avevo lo stesso problema sulla mia A4 20v ,sostituito il galleggiante (80 euri)tutto a posto.
e se fai il pieno cosa segna? è anteriore o integrale (il serbatoio cambia e cambiano anche i galleggianti)?
i miei navigatori
no se faccio il pieno segna bene fino a che non scende tra la riserva e il mezzo serbatoio.. arrivato a quel punto mi sballa alla grande.. cmq grazie mille.. ora proverò fare la prova che mi hai detto, però se io levo la copertura del baula (dove stà la ruota di scorta) anche lì c'è un tappo nero con tre viti e la pompa della benzina.. è possibile che la mia abbia solamente un galleggiante?? è a trazione anteriore comunque... e se ha solamente un galleggiante?? quale potrà essere il problema?? provo a sostituirlo ugualmente?? consigliami per favore
la tua ha un solo galleggiante che sta attaccato alla pompa della benzina e lo trovi sotto al tappo nero che hai nel bagagliaio... potrebbero essersi ossidati i contatti dove scorre il braccetto del galleggiante ma fin che non lo togli non lo sai da cosa dipende...funziona come un potenziometro quindi il consiglio è di smontarlo, spuzzare spray per contatti e provare se muovendo il braccetto va tutto regolare.
i miei navigatori
