Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: inserimento abs
    Audi lover L'avatar di carmelo1970
    Jan 2013
    Catania (CT)
    audi a3 sportback 2.0 tdi dsg 170 cv sline del 2010
    Predefinito inserimento abs
    Salve .
    Nella mia a3 sline ho appena cambiato il cuscinetto della ruota destra piu le biellette Di entrambi i lati e tutte e quattro i compertoni.
    Da quando mi hanno fatto tutto questo lavoro mi sucedono due cose strane. La prima e' che avvolte quando Faccio le curve a sinistra e tocco ma molto delicatamente il pedale del freno per rallentare leggermente la velocita mi si inserisce l'abs e prima non succedeva mai tranne in caso di frenata brusca come in ogni caso dovrebbe essere.
    L'altra cosa e' che sento il posteriore ondeggiare mentre prima i cambi di direzione erano secchi come dovrebbe essere un assetto sline.
    qualcuno di voi ha mai avuto lo stesso problema mia .
    Accetto ogni tipo di aiuto e parere.
    Ultima modifica di carmelo1970; 01-03-2013 alle 22:17
    Jan 2013
    Catania (CT)
    Ma scusate non capisco il ckme mai nessuno vuole rispondere ai miei post. Gia e' il terzo o quarto che inserisco senza risposte.
    FORSE le mie domande sono stupide per voi?
    Fatemi capire almeno cosi evito di perdere tempo e anche di farvi perdere tempo a voi.
    Bannato
    Sep 2012
    Como (CO)
    Porsche carrera 4S
    cosa intendi per biellette?! boccole?!... se ti hanno cambiato le boccole, non credo dipenda da quello sicuramente! che gomme hai montato? queste potrebbero incidere sull'ABS nel senso che magari, se non hanno una gran tenuta, potrebbero scivolare e far entrare l'ABS! credo sia l'unica cosa o hai un problema all'ABS! il resto dei componenti che hai cambiato non credo influiscano sull'ABS!
    secondo me sono le gomme anche per l'alleggerimento del posteriore! o ammortizzatori scarichi!
    Jan 2013
    Catania (CT)
    Ciao inanzitutto grazie per la risposta.
    Per biellette almeno cosi mi hanno detto che si chiamano sono delle barre rotonde che sono situate diestro la ruota in verticale, il meccanico mi ha detto che quando sono consumate le boccole sulle buche senti rumore metallico e in piu ho cambiato il cuscinetto del mozzo ruota anteriore destro.
    Le gomme sono le goodyear f1 eagle assimetrich2.
    p.s. leggendo su internet ho visto che potrebbe dipendere da un sensore abs;
    il mecxanico quando cercava di vedere da dove provenisse il rumore che lamentavo prima della sostituzione del cuscinetto stacco il sensore destro della ruota anteriore e possibilmente o non e' inserito bene e di consefuenza ha preso polvere e acqua.
    invece sempre su internet ho letto che i pneumatici nuovi hanno della cera. io ho percorso un 500 km.
    Tu cosa ne pensi.
    Bannato
    Sep 2012
    Como (CO)
    Porsche carrera 4S
    se avevi rumore erano le boccole.
    probabilmente o è un sensore dell'ABS che non funziona o sono le gomme che non vanno bene (ma mi sembra strano). io andrei in Audi a far vedere il tutto
    Jan 2013
    Catania (CT)
    Up. nessun altro
