ciao,
ho un problema si puo dire da sempre.
mi spiego meglio:
premetto che l'ho acquistata usata con 100k km e ora son a 230k del 06 motore 2.0 tdi bre con multitronic
appena accendo l'auto in motore strattona un po ... sembra borbottare... e dopo qualche secondo si stabilizza.
Ho notato che se accendo e spengo il quadro due o tre volte di fila senza fare l'accensione il problema è meno accentuato.
Ho sostituito l'egr ,la pompa tandem ( vuoto e pompa alta pressione)e fatto controllare le candelette che sembrano ok, ma la cosa strana è che a volte rilevo i sobbalzi del motore in frenata quando il contagiri è attorno ai 1000 giri poi quando arriva attorno a 900 smette.
Avverto inoltre un ' irregolarita di funzionamento del motore anche attorno ai 1600/1800 giri solo se tengo il cambio in N o in P tenendo fermo l'acceleratore . in movimento probabilmente per il multitronic non si avverte nessun problema.Ho provato anche a cambiare più distributori come suggeritomi ma nulla.
Convivo con sto problema ormai da 3 anni ho fatto varie scansioni sia vag che vas ma non ne vengo a capo.
Ho pensato ad un problema meccanico tipo albero a camme (dicono che spesso si usura su questo motore), iniettori pompa (anche questi spesso causa di guasti), ma credo sia più probabile qualche sensore che ogni tanto impazzisce infatti tali sintomi a volte non si presentano per nulla.... boh .... ormai sono rassegnatissimo..ho fatto 120k con sti sintomi.. ma magari qualcuno fra voi...
